Question centrage crémaillère
Posté : 23 mars 2018 17:02
Bonjour, comme indiqué dans mon post de présentation de ma e46 323ci, je dois changer de crémaillère car l'actuelle fuit et a du jeu.
J'ai donc commander une spidan qui n'est autre qu'une TRW réfectionnée. Mais j'ai une question car elle m'a été livrée sans le caoutchouc de protection sur le pignon de commande. Celui-ci constitue l'un des 3 repères pour bien aligner la crémaillère, le premier étant sur la crémaillère et le 3ième étant sur le cardan entre la crémaillère et la colonne de direction. Je dois donc récupérer ce caoutchouc sur l'ancienne.
Mais c'est là que je m'interpelle ! Comment savoir si la crémaillère est bien centrée ? Je voudrais éviter de la poser et de faire à tâtons et faire et refaire le réglage plusieurs fois.
Existe-t-il une méthode pour mettre la crémaillère au centre ? (par exemple en mesurant la distance entre un point sur la cremaillère et le bout d'une des billettes de direction intérieure...)
