Problème anti démarrage / clé / transpondeur / EWS (résolu)
Posté : 12 mars 2018 14:53
Salut à tous,
J'ai résolu mon problème de démarrage en envoyant ma clé au télécommandier.com (site que je recommande vivement, très pro et rapide) qui l'ont réparé pour 60e (contre 180 chez BMW qui nous dit que la clé n'est pas réparable).
Les premiers symptômes avant qu'elle ne daigne plus démarrer du tout : démarrage intermittent, une fois sur trois quand je tournais la clé pour démarrer, le démarreur ne se lançait pas (pas un bruit, pourtant tous les voyants s'allumaient, pas de clac clac, pas de baisse d'intensité des voyants, rien).
C'était comme ça quelque temps puis après elle n'a plus voulu rien savoir, persuadé que c'était le démarreur, je l'ai changé (pour rien).
J'ai ensuite passé la valise qui m'a ressorti le code d'erreur suivant "4a42 Erreur de connecteur EWS" (j'ai rien trouvé à propos de ce code sur internet), ayant un doute sur la clé, je l'ai amené chez un serrurier qui a inséré la clé dans sa machine et il m'a dit qu'elle ne détectait pas le transpondeur (impliquant qu'il était HS) donc je l'ai fait réparer et elle a démarré au quart de tour, sans synchronisation !
Voilà, si ça peut rendre service !
Merci à tous pour votre aide en tout cas.
Véhicule : 320td compact e46
