Page 1 sur 2
Utilité du Cache Plastique Moteur
Posté : 12 mars 2018 08:17
par foufoums
Quelle est l'utilité du cache en plastique sur le moteur ?
Est-ce juste esthétique ? phonique ? thermique ?
Le mien est fendu, et la mousse part en lambeaux et se décolle, je songe à le virer..?
Re: Utilité du Cache Plastique Moteur
Posté : 12 mars 2018 08:56
par crachkiller
foufoums a écrit :Bonjour à tous,
La fonction principale de ce cache est simplement de cacher les formes disgracieuses du moteur, bien qu'il ai aussi des propriétés d'isolant phonique.
Posté : 12 mars 2018 09:00
par Bougnax
Cette pièce a une utilité thermique en plus du coté esthétique. Elle permet de protéger certaines pièces de la température moteur ou de canaliser le flux d'air du ventilo.
Ceci fait partie de la MAP du véhicule par chaque constructeur
Le mieux est de le garder.... *15*
Posté : 12 mars 2018 09:30
par foufoums
Bougnax a écrit :Cette pièce a une utilité thermique en plus du coté esthétique. Elle permet de protéger certaines pièces de la température moteur ou de canaliser le flux d'air du ventilo.
Le mieux est peut être de le laisser en enlevant la mousse à l'interieur ?
Je ne voudrais pas qu'elle se désagrège et vienne se caler dans les recoins du moteur
Posté : 12 mars 2018 12:06
par VALPRIVAS
comme son nom l'indique, c'est un cache acoustique.
Si tu veux, tu peux ne changer que la mousse sous le cache.
https://www.leebmann24.de/akustikschaum ... 03713.html
Par ailleurs, je ne vois pas en quoi un moteur a des formes disgracieuses §9 §9
Il n'est pas là pour faire tapisserie, mais pour envoyer "la sauce" comme on dit
Posté : 12 mars 2018 12:48
par foufoums
VALPRIVAS a écrit :Bonjour,
Mais visiblement cela ne se détail pas sur les M57
https://www.etkbmw.com/bmw/FR/search/se ... CE/11_3506
Posté : 12 mars 2018 17:13
par VALPRIVAS
Au temps pour moi, mon copier/coller de ton code VIN était faux **2 **2
J'étais parti sur une 330 ......
Donc il ne se détaille pas.
Reste que je ne crois pas judicieux de le retirer, mais plutôt le remplacer.
Posté : 12 mars 2018 17:32
par Bougnax
Le mieux est de le remplacer par un neuf ou d'occase en bon état....
Posté : 12 mars 2018 19:06
par Rom8933
Bougnax a écrit :Le mieux est de le remplacer par un neuf ou d'occase en bon état....
*21*
Posté : 14 mars 2018 20:50
par toti07
*21*
Un d'occase en bon état,
Cest un rêve, la mousse se délite avant 7 ans.
Ce n'est pas un calorifuge mais un insonorisant,
pour éviter d'entendre le claquement des culbuteurs.
Il suffit de trouver un mousse qui tient au moins 100°C et de regarnir.
Cordialement.
