defaut alimentation pompe a carburant
Posté : 08 mars 2018 18:45
Bonjour, j'ai un défaut d'alimentation de la pompe à carburant sur une 535d e60 de 2007, en ayant vérifier les fusibles, les pompes et le relais
bleu (ok), j'ai contrôler le boitier ekpm2 et il n'y a que 2 volts environ qui alimentent ce boitier, je suis obligé de l'alimenter directement pour démarrer le véhicule, et le débrancher pour l'éteindre. Avez vous une idée de ce problème?
et de re présenter sans la bonne section du forum
, tes problèmes ensuite
