Page 1 sur 6
M550d F11 qui penche a l'avant droite.
Posté : 02 mars 2018 11:39
par semptron57
Salut à tous,
Je me tourne vers vous pour vous exposer le problème que je rencontre avec ma BMW.
En fait, en octobre 2017 j'ai remarqué que ma BMW penchait à l'avant droite.
Je suis allé chez BMW B57 Terville. Ma voiture est encore garantie jusque juin 2019.
Ce qui est particulier c'est qu'elle ne le fait pas toujours et justement elle le fait jamais quand je la ramène chez BMW.
Ce phénomène n'arrive que voiture à l'arrêt. Dès que je démarre la voiture et que je roule quelques mètres elle se remet à niveau.
Par précaution, dans le cadre de la garantie il mon remplacer le boudin de suspension arrière droite.
Ah oui j'ai oublié. Comme elle est équipé de l'attache remorque j'ai les suspension pneumatique mais que à l'arrière.
Mais voilà, le remplacement du boudin n'a rien changé.
J'ai de nouveau fait partir la voiture chez BMW. Ca fait 9 jours que je roule avec un duster (voiture que BMW loue pour moi).
J'ai pris des photos. En fait on vois bien que le problème ne vient pas des suspensions arrière car gauche/droite elle est de niveau.
Mais c'est que au niveau de la suspension avant droite qu'il y a un problème.
Mercredi ma femme appel BMW pour savoir où ils en sont et en fait ils ne savent pas du tout d'où vient le problème.
Pourtant vendredi dernier le préparateur de la concession a bien vu un différence de hauteur d'environ 1,5cm entre l'avant gauche et l'avant droite.
Vous auriez une idée de ce que pourrait avoir ma voiture ?
Ne regardez pas les jantes c'est pour l'hier lol.
Merci pour votre aide.
ImageImage Image
Re: M550d F11 qui penche a l'avant droite.
Posté : 02 mars 2018 14:25
par jo318ti
Salut, ah oui c'est flagrant sur la photo....t'es de niveau au sol?
Ce qui est bizarre , c'est que parfois tout revient à la normale...
T'as contrôlé l'amortisseur avant droit, le ressort....
Au pire tu l'amène au CT, t'en parle au contrôleur et vous la mettez sur le pont.
Posté : 03 mars 2018 09:02
par semptron57
Merci pour ton retour jo318ti ²6 !
Pour l’instant la voiture est toujours à la concession.
J’y suis allais hier et il n’on toujours pas trouver le problème. Ils me disent que les niveaux de caisse sont conforme. Alors je leur est demandé de les reprendre en ma présence. Après mesures il y a quand même un écart de 6mm entre l’avant gauche et l’avant droite. Donc pour moi ça c’est déjà pas normal.
Ils m’ont dit que ça rentrait dans leurs tolérances.
Et ça ne n’accepte pas qu’on veuille me rendre un voiture bancale.
J’ai insisté que je reprendrai pas la voiture t’en que le problème ne sera pas résolut.
Du coup ils vons faire une alerte puma pour signaler le problème à BMW France. Est c’est ça sera à BMW France de dire quoi faire ou quoi remplacer sur la voiture. Parce qu’à priori je suis le seule au monde à rencontrer ce problème **//5 .
Donc j’attend le retour de la concession.
Mais jo318ti je prend note de ce que tu as écris. Je n’avais pas pensé à faire un CT.
Je sais pas trop comment on contrôle un ressort et une suspension.
Je vous tiendrai au courant.
Posté : 03 mars 2018 11:23
par civodul
Peut tu confirmer que seul la suspension arrière est pneumatique.de ce fait si le coussin de suspension arrière a été remplacé, il ne devrait pas fuir, donc ta voiture ne penche uniquement que de l'avant droit, l'arrière droit lui est bon ? . J'ai bon ou pas pour le moment ?
Posté : 03 mars 2018 12:41
par Bougnax
Je suppose que tu as une suspension pilotée. Si oui, Peut-être tout simplement un pb de fonctionnement de l'amortisseur à partir de son pilotage. Tu peux le faire contrôler peut-être...
Posté : 03 mars 2018 12:59
par civodul
Je pencherais aussi plus pour cette solution, il doit y avoir un capteur par roue et effectivement si il y en a un qui a une valeur erroné la suspension n'est pas équilibrée sur les quatre roues, il serait aussi intéressant de connaître les hauteurs a l'arrière, car si une des roues arrières est trop haute cela écrase l'avant (le principe de la chaise bancale)
Posté : 03 mars 2018 13:28
par semptron57
Je confirme que j’ai bien des suspensions pneumatique seulement à l’arrière du faite que j’ai l’attache remorque.
Et j’ai bien les suspensions pilotées.
Merci pour toutes vos remarques et votre aide ! *98/
En effet je n’avais pas pensé aux capteurs de position.
Je n’ai pas fait attention si il y avait déjà une différence de hauteur de caisse à l’arrière.
Je vais demander à BMW de faire la mesure aussi à l’arrière. Mais je pense qu’ils ont déjà fait.
Le truc qui est bizarre c’est que ça ne le fait pas tout le temps c’est aléatoire.
Posté : 03 mars 2018 13:34
par civodul
Le fait que cela ne se produise pas systématiquement, renforce bien le fait que l'origine du problème est certainement d'origine électrique et non pas mécanique, ce qui est déplorable c'est que BMW ne soit pas capable d'en définir l'origine
Posté : 03 mars 2018 14:50
par jo318ti
Si suspensions pilotées, je rejoins Civodul, l'électronique doit y être pour quelque chose....
Ils t'ont fait un diag électronique?
Posté : 04 mars 2018 17:35
par semptron57
Et bien ils m’ont dis qu’ils ont fait un Diag mais qu’il ne révélait aucun défaut...
