problème de démarrage
Posté : 25 févr. 2018 21:18
par Hbleue
bonsoir , la 320d E92 de mon fils ne démarre pas toujours du premier coup, ce matin après plusieurs essais elle a redémarrée après l'ouverture et
la fermeture de sa porte, il s'est aperçu que quand il fermais sa porte la vitre ne s'ouvrait plus , es ce que cela peut avoir un rapport avec le
démarrage ?? je ne pense pas que ce soit la batterie ni le froid !
merci de m'éclairer !! *98/
Re: problème de démarrage
Posté : 25 févr. 2018 21:28
par civodul
Peut etre commencer par une prise de la tension batterie
Posté : 25 févr. 2018 22:02
par nakamiki
0=goog_creative_loaded\n0=goog_creative_loaded\n4=3141753434\n26=false\n24=15195926103974=3141753434\n26=false\n24=1519592610397
Quand elle ne demarre pas, si ca continue apres cherge batterie,il n a qu a tenté de sortir....faire le tour et mettre un coup de latte en dessous a l'aplomb du pied milieu.
Si ca demarre: pre pompe de gavage
Te marre pas...spa une vanne crois moi **1
Posté : 28 févr. 2018 11:24
par Hbleue
têtu , il est parti au boulot avec , quelques ratée sur l'autoroute il est sorti à la prochaine et crack le moteur c'est arrête tout seul ,gros dépannage et
attente du diagnostique du garagiste !!! *63* 46*
Posté : 28 févr. 2018 13:43
par Zone Grise
Ca ressemble bien à une batterie en fin de vie quand même.
Avec les gestions moteur électroniques, si le voltage n'est plus assez élevé, ça coupe tout et c'est la panne totale.
+1 pour la pompe de gavage si c'est pas la batterie, mais ça n'expliquerait pas le pb des vitres par contre.
C'est du courant question panalacon.
Posté : 06 avr. 2018 07:46
par Hbleue
oups , ²2
résultat, c'était bien la batterie , faible avec le froid !!! *98/
Posté : 06 avr. 2018 11:42
par civodul
Bon et bien finalement il trouvé la panne, finalement la sortie a été bénéfique *br*
