connexion cable rj45 logiciel carsoft 6.5
Posté : 18 févr. 2018 16:11
par dreux.jojo
bonjour,
Je tente de connecter le logiciel carsoft 6.5 avec mon pc asus x554L windows 8 par un cable convertible rs232/RJ45 sans succès.
j'ai essayé avec un cable rs232/usb ca ne marche pas non plus aucune communication avec les modules de la voiture.
j'ai cherché sur le forum, internet je ne trouve pas de solution, j'aimerais avoir votre aide.
merci
Re: connexion cable rj45 logiciel carsoft 6.5
Posté : 20 févr. 2018 18:33
par SPOOKY74
Salut, c’est peut-être une histoire de driver, vérifie dans ton gestionnaire de périphérique si il est correctement paramétré(l’usb).Si ce n’est pas le cas tu as un triangle jaune avec un ! à l’intérieur .
Posté : 21 févr. 2018 10:21
par dreux.jojo
Posté : 21 févr. 2018 19:27
par SPOOKY74
Pour le RJ45 je ne sais pas du tout, je parlais de l’USB. Que se passe-t-il quand tu fais la même chose avec ton adaptateur USB ?
Posté : 21 févr. 2018 21:45
par dreux.jojo
Avec le câble usb l ordi le détecte mais quand je lance Carsoft au bout de quelques seconde il m’affiche un message erreur aucune comunication avec la dde « module does not répond »
Posté : 21 févr. 2018 21:53
par SPOOKY74
Alors déjà si ton adaptateur USB est bien configuré et fonctionnel tu peux oublier ton RJ45 et la solution à ton problème se trouve ici:
aide-sur-installation-logiciel-diag-carsoft-6-5-bmw-t39880-100.html
Posté : 21 févr. 2018 22:05
par dreux.jojo
Ah oui j avais lu ce passage de soudure sur la prise!!
Merci spooky74
Posté : 21 févr. 2018 22:07
par SPOOKY74
Avec plaisir Joel, tiens-moi au courant sur ce post quand ça fonctionnera
Posté : 21 févr. 2018 22:09
par dreux.jojo
Posté : 28 févr. 2018 19:01
par dreux.jojo
bonjour,
Désolé pour mon retour tardif j 'ai été débordé ces jours ci mais j'apporte des nouvelles positives.
j'ai suivi les instructions de spooky j'ai soudé les pins 7 et 8 et isolé le fil marron.
Avant ma soudure j'avais que un module qui répondait.
la prise OBD 2 avec soudure des pins 7 et 8 puis isolé le fil marron.
-pin n°16 fil jaune/ power +12v
-pin n°15 fil rouge/ L-line
-pin n°7 et n°8 fil noir/ K-line
-pin n°4 fil orange/ masse
du coup j'ai lancé carsoft et la des modules supplémentaires répondent.
il me manque quand même quelques uns
