Ralenti moteur / coupe moteur
Posté : 17 févr. 2018 12:48
Bonjour à tous. J'ai un problème avec ma Bmw E46 316i (2002). Ces jours ci, le demarrage est quelque fois difficile et lorsque la voiture demarre, le moteur tremblotte, le ralenti est très instable, le voyant orange allumé, et le vehicule s'eteind seul à chaque arrêt ( stop, feux rouge, bouchon). Sur une distance d'un km je dois la redemarrer au moins 10 fois.
J'ai changé la pompe a essence, les bougies et le filtre a essence. J'ai fait un scanner et voila ce qu'il revèle:
- capteur arbre a cames position admission
- capteur position arbre à cames echappement
- soupape d'event du reservoir (sortie)
- debimetre
- sonde lambda
Je ne sais plus où donner de la tete. J'ai beaucoup dépensé et je suis à sec. J'aimerai savoir si ces indications du scannner peuvent ête la cause reelle de mes soucis.
desolé d'avoir été long. Merci d'avance pour vos reponses
- debimetre
- sonde lambda
