Problème poulies accessoires 320d e46
Miomio
Véhicule : BMW e46 320d ph2
Message par Miomio »
Salut à tous,
Nouvellement possesseur d' une 320d e46 touring.
Je viens vers vous pour avoir un avis et quelques renseignements.
Je vous explique mon problème:
Au ralenti et essentiellement au ralenti. J'entends un petit bruit désagréable au niveau des poulies. Je précises que les courroies accessoires ont été changées ainsi que la poulie damper par l'ancien proprio dans un garage.
J'ai un galet tendeur ( alternateur, direction assistée...) qui fait un peu le yoyo et un peu de jeu dans la poulie de la pompe à eau et un tout petit sifflement.
Voilà ma question. Puis je retirer les courroies et démarrer ma voiture pour voir si ce n'ai pas la poulie damper qui a pu être mal monté par le garagiste.
Si quelqu'un a une ou plusieurs pistes je suis preneur.
merci à vous
karateced
Véhicule : BMW E39 525td
Re: Problème poulies accessoires 320d e46
Message par karateced »
Salut à toi **2
Aucun problème pour démarrer le moteur avec courroies démontées *98/
Il n'y aura plus de direction assistée, clim etc... Donc c'est valable juste à l'arrêt.
Cela permet en effet de voir si le bruit est toujours présent avec les courroies démontées; je l'ai déjà fait .
Profites-en pour regarder à l'état de tes poulies et tendeurs. S'il y a un jeu, ce n'est de toute façon pas normal.
Le côté rassurant de l'histoire, c'est que ce ne sont pas des pièces très chères et elles sont simples à changer.
Miomio
Après démontage des courroies le bruit vient au niveau de la courroie du compresseur de climatisation alors c est soit le compresseur ou le galet tendeur merci pour ton aide bonne soirée *62*
