Page 1 sur 3
Remplacement vérins hayon série 5 E61
Posté : 02 févr. 2018 19:58
par VALPRIVAS
Bonsoir,
mes vérins de hayon présentent des signes de faiblesse et je désire les remplacer. Je n'ai pas l'option ouverture automatique/hydraulique du coffre. La ref RealOM 51247178273 précise une force d'éjection de 340N et les modèles proposés chez les vendeurs (en l’occurrence
https://www.piecesauto24.com/) évoquent des forces d'éjection de 680N, 620N et 340N !!!!!!
J'ai posé la question chez piècesauto, qui m'a répondu qu'il existait 2 variantes : 680N et 340N . Sans aucune autre précision.
Le diamètre de tige des mes vérins actuels est de 8mm .
J'hésite à en mettre un de chaque
Une idée ?
A +
Re: Remplacement vérins hayon série 5 E61
Posté : 02 févr. 2018 21:01
par voodoonights
Bonsoir au pire le coffre s ouvrira plus vite c est tout !! Pour ma part je dois en commander au sur le moment site
Posté : 03 févr. 2018 07:38
par pascal78000
Sur d'autres sites de pièces, il y a aussi plusieurs références ?
Posté : 03 févr. 2018 15:31
par GalOu
salut
je me posé la question j''ai une e61 depuis une semaine j'ai un bouton ouverture de coffre a mon pieds gauche quand j'appuis dessus le coffre est censé s'ouvrir seul ???
moi sa déverrouille mais le hayon ne monte pas ??!!
Posté : 03 févr. 2018 16:15
par thierry928s4
quand on n'a pas l'assistance électrique du hayon, et donc pas le bouton de fermeture au niveau du bas du hayon, le bouton au pied du conducteur déverrouille le coffre mais ne le fait pas s'ouvrir tout seul.
Il faut ensuite le lever à la main.
A+
Posté : 03 févr. 2018 19:28
par GalOu
thierry928s4 a écrit :Bonjour
A+
Posté : 03 févr. 2018 20:00
par VALPRIVAS
Bonsoir,
merci de vos remarques, mais je reviens à l'origine de mon post
Pour Pascal78000, à part
https://www.piecesauto24.com/, qui propose plusieurs ref, chez Oscaro que dalle et chez
http://www.leebmann24.de ils sont en or massif
(au vu du tarif) , mais uniquement proposés en 340N.
Je vais désosser ceux montés sur ma voiture, pour rechercher l'explication de cette variante. Je commence à avoir une petite idée, que je veux vérifier. Je pense que l'écart viens des caches cylindriques installés sur les vérins d'origine, qui ont l'air d'être pourvu d'un ressort . Ce qui expliquerait qu'ils sont tarés à 340N
Je vous dirai.
Posté : 04 févr. 2018 13:08
par Lagachette
Peut etre que les vérins en 620Nm sont pour ceux qui ont le coffre à ouverture et fermeture automatique, avec le poids du moteur il faut peut etre plus de résistance.
Posté : 04 févr. 2018 15:09
par biff
Lagachette a écrit :Peut etre que les vérins en 620Nm sont pour ceux qui ont le coffre à ouverture et fermeture automatique, avec le poids du moteur il faut peut etre plus de résistance.
Au contraire .... plus le vérin à de la pression plus le moteur va forcer , surtout pour refermer .
Posté : 04 févr. 2018 15:53
par VALPRIVAS
Non, non, le vérin proposé pour les hayons avec fermeture auto est un 315N, installé coté droit. Ref 51247201468
