Page 1 sur 2
Bruit claquement virage
Posté : 16 janv. 2018 18:02
par azgeda
Bonjour à tous je possède une bmw 320i e46 de 2001.
J'ai cherché dans le forum mais aucun sujet similaire, voilà mon problème.
Lorsque je prend un rond-point ou virage (lorsque je braque à fond) j'entends un claquement qui vient de l'arrière se bruit ce produit uniquement lorsque je vais braqué rapidement dans une direction. Quelqu'un sait d'où cela peut venir ?
Re: Bruit claquement virage
Posté : 16 janv. 2018 18:39
par Rom8933
Salut, tu as un SB HS. Il faut la mettre sur un pont et contrôler.
Posté : 16 janv. 2018 18:48
par azgeda
J'avais regardais ceux du pont, il était correcte, je comptais les changers bientôt de toute façon je regarderai si le problème persiste.
Petite question on est obliger d'enlever le pont pour les changers ou cela risque d'être compliqué ?
Posté : 16 janv. 2018 19:23
par bess44
Rom fait allusion au "pont levant" et non au "pont de transmission"...
j'ai un bruit similaire venant de l'arrière droit sur route dégradé(trou).
je pense au silent bloc n°4 sans certitude
cela peut etre une piste pour toi aussi
Posté : 16 janv. 2018 21:33
par azgeda
Ok merci pour l'info je regarderai en fin de semaine
Posté : 16 janv. 2018 22:24
par azgeda
Un envoie petite question d'après vous le mieux est de remplacer le soient bloc par un d'origine ou un de type polyuréthane ?
Posté : 16 janv. 2018 22:26
par azgeda
*encore une
*silent bloc
Posté : 17 janv. 2018 18:05
par bess44
azgeda a écrit :Un envoie petite question d'après vous le mieux est de remplacer le soient bloc par un d'origine ou un de type polyuréthane ?
avec du polyuréthane tu perd en confort mais tu gagne en longévité pour faire "simple"
Posté : 17 janv. 2018 18:49
par Rom8933
Il faut être en raccord avec le reste si tu changes un seul SB, reste en origine, si tu les changes tous, tu peux éventuellement passer en polyuréthane.
Posté : 17 janv. 2018 18:50
par Rom8933
bess44 a écrit :avec du polyuréthane tu perd en confort mais tu gagne en longévité pour faire "simple"
