Nettoyage capteur d'angle de braquage
Posté : 13 janv. 2018 16:46
Hello,
Ayant des bugs pénible, BVA se mettant en Safe, colonne de direction ne pouvant plus se régler et défaut airbag (les problèmes semblent tous liés), j'ai décidé de nettoyer mon capteur d'angle de braquage
Je me suis donc mis au travail et démonté mon capteur d'angle de braquage
Step 1 : On avance au maximum le volant puis on débranche la batterie
Step 2 : On retire l'airbag du volant
Une fois qu'on a poussé les ressort, hop ça sort enfin
Voici les petits trou derrière le volant.
On a plus qu'a retirer enfin l'airbag du volant
Step 3 : On devisse le volant, on débranche la connectique et on le retire, pas de souci particulier
Step 4 : on retire les vis des caches plastique, et on retire les vis des commodos, qui sont plug & play donc très facile a retirer
Step 5 : on retire le capteur d'angle de braquage
Step 6 : A cette étape on a enfin le capteur d'angle en main, on démonte le capteur d'angle
Il y a des petits crochet a supprimer pour soulever le cache
sous la pièce ronde en metal, il y a la piste de lecture
On retire un petit crochet et on retire la pièce metallique. On passe un coup d'alcool a 90 avec un petit coton tige
On passe un coup de produit pour les connectiques et ensuite on remonte le tout
