Problème auto radio d'origine
nanoue
- Véhicule : BMW Touring320D
j'ai une bmw serie 3 touring 320d de 2006, quand j'allume le son de mon auto radio(d'origine), le son se coupe, les coupures sont régulières. Un cou j'entend et après non mais ça reste réguliers. On m'a dit que l'auto radio devais être mort, qu'en pensez-vous ?
- man teix
- Véhicule : BMW(e60)
Re: Problème auto radio d'origine
Bonjour,tu a surement un problème de carte son dans ton autoradio.
C'est un double ou simple lecteur DVD?
Vérifiie derrière d'abord la fiche ou il y a les connectiques.
nanoue
C'est un double, j'ai un emplacement lecteur DVD et un autre pour les cd musique.
Si c'est un problème de carte son dans l'autoradio, faut il le changer entièrement ou la carte son peux t elle se changer toute seule ?
- man teix
Bonjour , mort c'est possible, réparable c'est possible, le son se coupe seulement quant tu met la radio ou aussi quand tu met en route un DVD?
Ton double lecteur a aussi les 6 ou 8 touches mémoire en dessous .
Tu est d'ou?
Tu est d'ou?
Koba
- Véhicule : 330XD touring pack M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : KT92361
J'ai eu le meme probleme, j'ai l'autoradio avec la fonction bluetooth, c'est le calculateur qui gére
le bluetooth qui s'envoie en l'air et qui coupe le son de l'autoradio regulierement comme si je recevais un appel......
du coup, debranchement du calculo en question et plus de problemes (il se trouve dans le coffre
juste derriere le dossier de la banquette arriere). avec cette solution le chargeur CD du coffre ne marche plus......
L'autre solution c'est changement du calculo bluetooth pour revenir à un fonctionnement normal....
Voila mon experience sur ce sujet!!!
