Bruit de roulement bmw e92
Jordao59
Véhicule : BMW e92 335i
Message par Jordao59 »
Tout d'abord bonnes fêtes à tous *98/
Voila depuis le 24 ( joyeux noel **//5 ) j'ai un bruit de roulement/claquement à toutes vitesses et plus présent après les 80 km/h.
J'entend comme une pièce qui frotte à chaque rotation à faible vitesse et un ronronnement assez inquietant a partir de 110-120 km/h surtout à la décélération, le bruit s'atténue quand j'accélére ou je tourne vers la gauche.
Ça me fou les boules je viens d'acheter la voiture il y a à peine 2 mois...
Pour informations c'est une BMW e92 de 2008 en 335i totalisant un peu moins de 160000 km.
Merci d'avance pour vos réponse. *98/ *98/ *98/ *98/
momar66
Véhicule : Bmw (E60) 530d pack M
Code VIN : B630824
Re: Bruit de roulement bmw e92
Message par momar66 »
Fait un contrôle de t roulement et regarde si tu n’as pas une déformation irrégulière de tes pneus et traque une éventuel fissure sur jantes
Jordao59
Ça marche merci, je vais au moins faire vérifier les roulements mais ça devrait continuer à faire du bruit même à l'accélération ou quand je tourne non ??? puis c'est venu soudainement...
Pour les jantes elles sortent de chez le carrossier pour repeinte il l'aurait vu je pense mais je vais regarder ça quand même et l'usure irrégulière n'était pas stipulé sur le CT qui date d'il y a 2 mois.
Je vais voir ça chez bmw la semaine prochaine si j'ai pas trop de solution car j'ai peur de rouler comme ça pour le moment elle est dans le garage au chaud ²3
Jordao59
Bon alors pas de plat sur le pneu et pas de fissure visible sur la jantes,
Je suis passé sous la voiture et pas de fuite ni de pièces qui pende ou de pièce tordue.
C'est sûrement caché dans le pont ou boîte de transfère ou convertisseur ou boîte de vitesse ou... J'en sais rien en fait *63*
Au mieux un roulement mais je n'y crois pas vu le boucan que ça fait puis ça s'attenue quand j'accélére ou tourne à gauche...
Si vous avez des anecdotes sur un souci similaire et réglé je suis preneur, merci.
momar66
Code VIN : B630824
Pour moi c un roulement jovien de changer le mien y'a 2 semaines bruit et symptômes quasi identiques ronrenemnt à la décélération vers 80 et bruit hélico à partir de 100 110
Jordao59
Ok merci j'espère que tu as raison je serai fixé fin de semaine prochaine si tout va bien,
Ce qui m'étonne c'est que j'entend un claquement à faible vitesse et assez répétitif avec la rotation des roues, il me semblait que ça venait pas avant une certaine vitesse avec les roulements de roue.
Je tiens au courant du verdict pour que ça puisse aider d'autres personnes.
GP320
Véhicule : BMW (E92) 320i pack sport
Code VIN : J000061
Message par GP320 »
Salut !
Je pose la question au cas où : quand tu dis que tu as checké les roulements, comment tu t'y es pris ?
Faut lever les roues, les unes après les autres et les faire tourner dans le vide (moteur coupé). Si ça frotte, c'est ton roulement !
bon courage !
Jordao59
Ah non justement c'est la seule chose que je n'ai pas checké vu que je n'ai pas de pont ou crique pour lever la voiture et tout ce qui est interne non plus genre pont, BT etc...
J'irai la semaine prochaine quand mon garagiste rouvrira.
Je dis seulement qu'il y a un bruit de métallique, pas de frottement mais plutôt qui tape a chaque tour de roue à faible vitesse et un ronronnement a vitesse élevée du coup j'avais un doute pour le roulement de roue 46*
GP320
Code VIN : J000061
Message par GP320 »
va falloir investir dans du matos alors :)
Cric hydro et chandelles ! Attention à prendre un cric bas car nos E92 sont basses *11*
Ça coûte pas très cher (200€ le tout environ) et ça permet de faire quasi tout soit-même (vidange, disques & plaquettes, amorto, triangles....)
Ça vaudrait le coup d’œil de lever les roues et les faire tourner dans le vide. Si y a pas ton bruit métallique, alors il vient d'ailleurs. Si tu l'entends alors soit le roulement soit des plaquettes qui touchent le disque. A voir.
Bon courage :)
Jordao59
Oui carrément va falloir que je mette un bon billet dans du matos que je puisse faire le minimum avec mon petit niveau de mécano.
J'ai rdv vendredi donc je serai fixé enfin j'espère ²²9
En tout cas merci pour votre aide.
