Problème moteur
Posté : 20 déc. 2017 11:45
par vinc150
bonjour a tous,
J'ai une 520 de 2006 E61 moteur M57TU
j ai déjà tout réparé sur cette voiture mais là j ai un autre problème .
code erreur FC4677 défaillance mécanique du papillon
type: 4677
numéro de mesure: 4438060
elle démarre avec du star pilot mais elle se coupe directe
auriez-vous une idée?
merci pour vos réponses
Re: Problème moteur
Posté : 20 déc. 2017 18:04
par biff
Si c'est une 520d le moteur n'est pas le m57.
Re: Problème moteur
Posté : 21 déc. 2017 18:48
par Bensafia
Bonsoir biff
Avec son code VIN,M47n2
Défaillance mécanique du papillon,Je pense qu’il est bon à changer la pièce
Re: Problème moteur
Posté : 21 déc. 2017 20:20
par biff
Oui le papillon doit être bloqué fermé et étouffe le moteur .
Re: Problème moteur
Posté : 27 déc. 2017 19:30
par vinc150
Bonjour à tous
son VIN est le CV88154
Je me connecte bien avec le ista-d mais ça me sort que des erreurs dont je ne comprend pas la signification ( anglais)
genre qu'il manque du mazout dans le réservoir
Or, c'est impossible car ma jauge affiche 1/4 de mazout dans le réservoir
Re: Problème moteur
Posté : 27 déc. 2017 19:36
par biff
vinc150 a écrit :Bonjour à tous
Ça coûte rien de mettre 20l dans le réservoir au cas où la jauge soit fausse ....
Re: Problème moteur
Posté : 28 déc. 2017 01:51
par vinc150
Bonsoir,
Auriez-vous des photos de ce fameux papillon pour que je puisse le localiser ? ou m'indiquer son emplacement
j'ai vu plus ou moins ou cela pouvait être mais avant de démonter, j'aimerais être sûre
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Problème moteur
Posté : 28 déc. 2017 18:32
par vinc150
Bonsoir à tous
je viens de démonter le boitier papillon et il est propre
son clapet fonctionne parfaitement
donc, mon problème ne vient pas de là
La voiture ne démarre toujours pas, sauf si je lui met du starpilote mais elle s'arrête d'office par la suite.
serait-ce un problème de pompe? je ne l'entend pas dès que j'allume le contact
par contre, j'ai finalement acheté le logiciel rheingold ISTA-D chez Rheingoldusa.com
si l'installation s'est bien passé, je n'arrive pas à connecter la BM au logiciel
pourtant, j'ai bien suivi les directives niveau windows7 et cable acheté ici : Obdauto.fr
j'avoue qu'aucun logiciel n'arrive à se connecter à cette foutue BM
c'est une star&stop, boite automatique
avant de me lancer dans l'achat d'un cable chez Rheingoldusa.com, j'aimerais avoir votre avis
Merci d'avance
Re: Problème moteur
Posté : 29 déc. 2017 14:00
par JNONO17
tu devrais deja verifier que tu as bien du gasoil qui arrive a ta rampe d injection car apres si elle demarre au start pilote c set qu il doit y en avoir un peu
possible aussi un soucis de prechauffage car demarre au start et grosse fumee (qui doit sentir le gasoil si c est ca)
Re: Problème moteur
Posté : 30 déc. 2017 12:13
par didibm
Bensafia a écrit :Bonsoir biff
+1 je dirait l'actuateur qui deconne : piece N16
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=11_3717est que tu as d'autres codes d'erreur?
