Conseils entretiens préventifs BMW e46 320d
Alsasystem
Véhicule : Bmw (E46) 320d 1999 pack luxe
Code VIN : KE55555
Message par Alsasystem »
Salut, après avoir pas mal parcouru le forum à la recherche d'infos concernant l'entretien et le remplacement de pièces d'usure pour ma voiture, je reste perplexe concernant certaines opérations que je pourrais effectuer.
Voici les travaux déjà réalisés :
- remplacement triangles de suspension AVD+G (Meyle HD)
- vidange huile moteur (Castrol Edge 5w40)
- remplacement tous les filtres (100% Mahle)
- remplacement filtre déshuileur/reniflard
- remplacement disques et plaquettes arrières (ATE)
- purge liquide de frein
- vérification fixations berceau arrière : OK ²1
- remplacement amortisseurs arrières et coupelles
- remplacement moyeux et roulements de roues arrières
- géo complète avec pneus neufs
Et les travaux que je souhaiterai également faire mais ou je me pose quelques questions :
- vidange boite et pont ( quelle huile ? viscosité ? minérale, synthétique ?)
- vidange liquide de refroidissement (quelle marque ? norme spécifique ? dilution eau déminéralisée/antigel ?)
- nettoyer voir supprimer la vanne EGR
Que pensez-vous de tout ça ? Voyez-vous autre chose qu'il serait bon de faire ?
Je précise que la voiture à 205 000 km et qu'elle n'a jamais subit de grosse réparation (la plus grosse étant le changement de la pompe de gavage). Elle appartenait à quelqu'un de la famille qui l'a achetée neuve et qui faisait exclusivement de l'autoroute.
Merci par avance pour votre aide **2 ²1
Kamaro
Véhicule : BMW (E46) 330d Touring Pack Luxe
Re: Conseils entretiens préventifs BMW e46 320d
Message par Kamaro »
Hello,
Et bien tu as déjà fais beaucoup.... même les moyeux arrières, ce n'est pas courant ! Pourquoi les moyeux arrières ?
Il ne faut pas sombrer dans le préventif à tout crin... roule !
Pour les liquides, perso:
Moteur: Castrol Edge 5W40. Vidange tous les 15000
Boîte: Castrol Transmax Z... une merveille même en plein hiver. Vidange tous les 60000
Pont: Castrol Syntrax 75W140LS. Vidange tous les 60000
Refroidissement: je mets de l'universel jaune prêt à l'emploi. Pour éviter de t'attirer les discussions infinies sur le sujet, tu peux mettre du G12 rose. Je crois que la préconisation c'est du G11. Il doit être bleu je crois. Vidange tous les 5 ans maxi.
C'est mon choix.... ça fait bientôt 400000 km que ça marche.
