Voyant de porte conducteur reste éteint (résolut)
Posté : 27 nov. 2017 17:16
par juanito64
Bonjour, depuis quelques mois j'ai le voyant de porte conducteur qui reste éteint et la vitre conducteur qui ne s'abaisse pas quand j'ouvre et ferme mon véhicule, par moment ça refonctione peut êtres 2 ou 3 fois par mois comme si y avais un faux contacte quelques parts, j'ai aussi lu plusieurs topic où certains avaient le même problème mais inversé le voyant rester allumer et à se que j'ai pu coméprendre cela pourrais venir du bloc serrure de centralisation j'ai meme trouver un tuto sur DarkGyver pour remplacer le micro contacteur avec exactement les mêmes symptômes que mon véhicule mais sur une E36. Si quelqu'un a eux un problème similaire sur ca e46 et peut m'aiguiller je la remercie d'avance. Mon véhicule et une bmw 330 ci e46 de 2001 avec 183000 KLM
Re: Voyant de porte conducteur reste éteint
Posté : 28 nov. 2017 18:57
par juanito64
Bonjour, aujourd'hui j'ai pris le temps de complètement démonter le bloc de fermeture centralisée de la porte conducteur pour vérifier que la prise était bien branché ou qu'aucun files était couper du coup j'ai rien remarquer d'anormal, je n'est pas réussi à trouver le numéro se série de la pièces
pour pouvoir faire une recherche pour en trouver une d'occasion
Posté : 01 déc. 2017 11:21
par juanito64
Bonjour, depuis deux jours le matin quand j'ouvre ma portière pour la première fois de la journée elle et bien identifier sur mon compteur mais seulement une seul fois
à croire qu'elle le fait exprès pour me faire chi.. [URL=httpsoo//www.hostingpics.net/viewer.php?id=32696920171201075345.jpg]
[/URL
J'ai fini par trouver la réf sur bmw-etk du boîtier de centralisation pour mon 330ci mais je n'en trouve pas d'occasion si une personne à un boîtier qui traîne dans son garage ou si quelqu'un connaît une personne qui peut m'avoir se boitier je suis preneur .
Posté : 06 déc. 2017 22:33
par abmw318t
C'est peut-être un mauvais contact au niveau des fils entre la porte et la voiture !
Posté : 07 déc. 2017 11:08
par juanito64
abmw318t a écrit :C'est peut-être un mauvais contact au niveau des fils entre la porte et la voiture !
Salut abmw318t merci pour ta participation à mon souci je me sent moins seul lol, effectivement cela pourrait êtres une piste à suivre, le pire c'est que j'y avais déjà pensé il y a quelques mois de ça en achetant un faisceau de porte conducteur sur leboncoin sans prendre soin de vérifier le numéro de référence et au moment de le monter je me suis aperçu qu'il ne correspondait pas, du coup j'avais pris le temps de bien vérifier le faisceau il avait l'air en bonne état mais sur de rien. Récemment ma porte c'est mise à refonctionner pendant 3 jours ou il la fait très froid comme si l'humidité et le gel avait une incidence sur le problème, j'ai remarquer aussi que même l'été quand il pleut beaucoup mon problème disparais peut êtres une coïncidence
Posté : 07 déc. 2017 11:39
par abmw318t
Oui, j'ai remarqué, en tout cas pour la mienne, que les E46 ne supportaient pas la chaleur !!
Il m'est arrivé que le verrouillage ne fonctionnait plus après une journée au soleil .... le soir, tout fonctionnait normalement ...
boitier ZKE changer !
A voir de se côté là aussi !! Il est possible que c'est lui qui gère les ouvertures portes hayon ...
Posté : 18 déc. 2017 08:22
par juanito64
Merci à toi, je viens de commander un bloc de centralisation 40€ que je devrais recevoir cette semaine si tout va bien, est si cela ne règle pas mon problème je changerai le faisceau de porte en procèdent par élimination puis si cela change rien je me pencherai de plus près sur le remplacement du ZKE, je tien informer cela pourrait aider certains .
Posté : 02 janv. 2018 21:40
par juanito64
Bonjour et bonne année à tous, aujourd'hui j'ai reçu mon bloc de centralisation coter conducteur jusqu'à la tout va bien sauf qu'après démontage il s'avère qu'il n'est pas tout à fait identique au mien au niveau ou le câble de la poignée d'ouverture extérieur viens se raccorder, mais j'ai pu le tester sans le monter juste en le branchant est il s'avère que mon problème viens bien de cette pièce, il me reste plus qu'à trouver un bloc identique au mien. Je vous poste une petite vidéo que j'ai faite aujourd'hui
https://youtu.be/lp93Qg6eFF8Au passage les photo des différence entre les deux blocs à gauche le mien a droite se lui acheter, sûrement un de phase 2.
Posté : 02 févr. 2018 23:01
par juanito64
Problème résolu bloc centralisation porte conducteur changer, coût 40€
Re: Voyant de porte conducteur reste éteint (résolut)
Posté : 03 févr. 2018 09:29
par Rom8933
Merci pour ton retour.
