Page 1 sur 2
fuite de liquide de refroidissement E46 330D année 2003 BVA
Posté : 22 oct. 2017 11:17
par Mikeulkeul
Bonjour a tous et a toutes,
Depuis quelques temps je dois rajouter du LDR suite a une fuite que j'ai pu localiser mais je ne sais pas le nom de cette pièce.
pourriez vous m'aider s'il vous plait ?
Je vous joint une photo ou l'on voit clairement le thermostat EGR (qui lui est neuf ) et en dessous une pièces en plastique en Y avec deux durites brancher dessus et on voit celle du dessous qui fuit bien (résidu verdâtre au raccord de la durite.
Merci d'avance.
Re: fuite de liquide de refroidissement E46 330D année 2003
Posté : 22 oct. 2017 11:24
par Rom8933
Salut et bienvenu sur le forum *44*
Je pense qu'il s'agit de la pièce N°4 sur le schéma. La référence est surlignée.
Posté : 22 oct. 2017 11:25
par Rom8933
Mais pour être sur de la référence, il serait mieux si tu nous communique ton VIN.
Posté : 22 oct. 2017 11:34
par Mikeulkeul
Salut Rom8933 ,
Merci pour l'acceuil et la réponse ²²1
Mon VIN est le PA73460
je précise que c'est une pièce en plastique dur , j'ai trouver ça sur le net , se pourrait t'in que ça corresponde ?
Posté : 22 oct. 2017 13:22
par adrien25
Savez-vous quel type de liquide de refroidissement il faut mettre dans nos autos ?
Posté : 22 oct. 2017 13:28
par bess44
adrien25 a écrit :Savez-vous quel type de liquide de refroidissement il faut mettre dans nos autos ?
alors il m'est arrivé un phénomène etrange (enfin pour moi peut etre pas pour vous ²²4 ).
un jour j'ai constaté un léger manque de LDR,du coup j'ai fait l'appoint avec du LDR de grande surface.le premier venu car pour moi du LDR c'est du LDR.
apres une centaine de kilomètres le niveau a redescendu.j'ai du faire cela 2 ou 3 fois et toujours pareil.
j'ai fini par allez en concession acheté de l'antigel pur a dilué préconisé pour mon modèle et verdict plus aucune consommation.
si cela peut servir **2
Posté : 22 oct. 2017 13:58
par //micka
Soit acheté le bidon LDR en concession à diluer Soit en vente en grande surface réf GS9400 couleur bleu.
La pièce que tu monte en image est la bride se trouvant sous la pipe d'admission d'air.
Donc c'est pas la pièce évoqué numéro 4
Posté : 22 oct. 2017 14:03
par bess44
//micka a écrit :Soit acheté le bidon LDR en concession à diluer Soit en vente en grande surface réf GS9400 couleur bleu.
lescot bleu c'est exactement celui que j'avais prit mais mauvaise expérience pour ma part
Posté : 22 oct. 2017 15:45
par adrien25
Bizarre ton histoire bess44 46*
Posté : 22 oct. 2017 16:06
par Mikeulkeul
//micka oui je sais mais à voir sur la voiture directement ça y ressemble beaucoup et ça m'a mis le doute 46*
