Page 1 sur 6
Camera de recul
Posté : 13 oct. 2017 13:05
par chris380
Bonjour j aimerais avoir des avis sur cette camera de recul de chez audio car sachan que j ai un poste dynavin.j aimerai savour si elle est de bonne qualite?si mon poste va se basculé sur la camera des que je vai passé la marche arriere?et si sa se monte sans modif?
Merci a vous
Re: Camera de recul
Posté : 13 oct. 2017 19:19
par bess44
j'ai la meme identique acheté sur ebay pour 9e il y a 4ans,elle fonctionne tres bien aucun soucis
Re: Camera de recul
Posté : 13 oct. 2017 19:35
par Rom8933
Je suppose que ça ne fonctionne pas sur GPS pro d'origine?
Re: Camera de recul
Posté : 13 oct. 2017 20:17
par bess44
Rom8933 a écrit :Je suppose que ça ne fonctionne pas sur GPS pro d'origine?
il faudrait regarder si tu a une entrée (RCA) au cul du poste ou alors voir si cela existait d'origine mais j'en doute
Re: Camera de recul
Posté : 13 oct. 2017 21:50
par chris380
ok et dit moi elle se monte sans modif?ton poste se bascule tout seul quand tu passe la marche arriere?
Re: Camera de recul
Posté : 14 oct. 2017 02:19
par adrien25
chris380 a écrit :ok et dit moi elle se monte sans modif?ton poste se bascule tout seul quand tu passe la marche arriere?
Normalement tu a un câble rca avec 2 fils dessus (rouge et rouge/noir) d'un côté qu'il faut brancher sur le fil de la marche arrière, et de l'autre côté du câble rca tu à un fil (rouge) qui faudra brancher au poste. la caméra s'activera automatiquement dès que la marche arrière sera enclenché.
Re: Camera de recul
Posté : 14 oct. 2017 12:08
par chris380
Ok merci mais elle se monte sans modification ?
Re: Camera de recul
Posté : 14 oct. 2017 12:17
par adrien25
Pour le modèle plus haut , pas de modification nécessaire. Mais perso j'aime pas trop car elle va quand même être assez voyante et ce qui me dérangerait le plus c'est au niveau de l'éclairage de la plaque d'immatriculation , ça fera pas pas la même intensité et couleur des deux côtés.
Re: Camera de recul
Posté : 14 oct. 2017 12:31
par adrien25
Surtout n'achète pas sur le site plus haut , tu as exactement la même à 9,75€ sur Ali.
Re: Camera de recul
Posté : 14 oct. 2017 20:00
par bess44
il faut trouver une ampoule led de la meme couleur tout simplement.elle est tres discrete personne ne la voit.
