525d 2007 clim HS apres remplacement compresseur
Posté : 26 sept. 2017 19:15
par Marius
Bonsoir,
Mon mécano viens de changer la pouille d’ampère et le compresseur de clim ,
depuis,la clim marche plus....
D’après lui, c'est le compresseur(acheter chez oscaro) qui est mort .
Quelqu’un a déjà eu cette panne?
Merci pour votre retour .
Re: 525d 2007 clim HS apres remplacement compresseur
Posté : 26 sept. 2017 21:29
par Bmw320d2002
Bonsoir,
pourquoi le compresseur de climatisation a t il été changé la première fois?
Posté : 26 sept. 2017 22:03
par biff
Mise sous vide recharge de gaz ont étés faite ? Et correctement ?
Posté : 27 sept. 2017 18:44
par Marius
[quote="Bmw320d2002"]Bonsoir,
bonsoir,
il a étais changer car la poulie d'amper étais morte,j'avais plus de direction assistée...
et mon mecano ma conseilles de changer aussi le compresseur avec les courroies d’accessoire
Posté : 27 sept. 2017 18:48
par Marius
bonsoir,
oui, en principe il a fait ça comme il faut , je acheter aussi la bouteille déshydratante
mais il a dit que c'est pas nécessaire de la changer
Posté : 27 sept. 2017 23:15
par man teix
si la poulie d'ampère était a changé je vois pas pourquoi il ta dit de changé le moteur climatisation et plus de direction assisté.
Jais du mal a suivre ta question c 'est la poulie ,le moteur clim , la direction assisté qui est tombé en panne?
Pour ton moteur clim acheté je pense pas qu'il soit en panne tu a une chanche sur 100 quand t'achète une pièces neuve soit en panne.
Posté : 28 sept. 2017 07:28
par pascal78000
Ton mécano, c'est un vrai pro ou un mécano du dimanche ? Il a tout le matos pour l'entretien de la clim ?
Pour avoir eu des soucis de clim, j'ai retenu qu'il faut vider le circuit, changer la bouteille qui s'est chargée d'eau lors de la mise à l'air libre, mettre sous vide et remplir de liquide réfrigérant. Il faut donc du matériel spécialisé pour faire ça.
Posté : 28 sept. 2017 08:30
par biff
Et encore moins on change le compresseur parce que l'on change des pièces autour , on le change quand il est mort !
Et oui un vrai pros remplace le déshydrateur si le circuit est resté à l'air libre .
Posté : 28 sept. 2017 18:54
par Marius
man teix a écrit :Salut,
alors oui, c'est un peux complique :
première symptôme en enclenchant la clim ça arrêtais la courroie d’accessoire j'avais plus de direction assiste et un défaut
batterie .
,mon mécano ma dit que le compresseur étais hs ,du coup la poulie a cramée et la courroie accessoires tournes plus
et ça bloqué la direction assisté.
Voila ,âpres changement de la poulie ,du compresseur et de la courroie la clim marche plus.
La je viens de prendre rdv pour la semaine prochaine ,il est sur que le compresseur est hs.
Posté : 28 sept. 2017 19:03
par Marius
biff a écrit :Et encore moins on change le compresseur parce que l'on change des pièces autour , on le change quand il est mort !
oui je sais que c'est obligatoire de changer la bouteille deshydratante c'est marque chez oscaro...
tu sais si c'est facile a faire ?
Je vais lui dire de le faire car je pris rdv la semaine prochaine.
