changement liquide de freins
plex
Véhicule : E93 320
Message par plex »
Bonjour, j'ai posé la question sur l'échéance d'entretien de la 320 170ch, je voudrais savoir pourquoi il faut changer le liquide de frein a chaque entretien soit tous les 2 ans, je trouve que c'est abusé et par contre ils ne changent jamais le liquide de refroidissement.
Votre avis,merci
mm91
Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Re: changement liquide de freins
Message par mm91 »
Le liquide de frein à l'inconvéniant d'être hygroscopique (il absorbe l'humidité de l'air) il devient alors légèrement compressible, ça se traduit par une pédale légèrement élastique (*)
(mais largement compensé par l'asservissement)
S'il a absorbé beaucoup d'humidité et que les freins sont fortement sollicités (très fort échauffement) je crois qu'il peut même "bouillir" (?), mais ça c'est pour les voitures d'autrefois dont les freins n'étaient pas suffisamment dimensionnés (et ventilés).
D'autre part, sur une voiture assez ancienne dont le liquide de frein n'a jamais été changé et si les freins marchent bien (de toute façon ils sont contrôlés au CT), il vaut mieux ne rien toucher au risque de créer des fuites qui n'existaient pas.
Pour le L d R il n'y a pas de raison de le changer.
On peut même penser que le calcaire dans l'eau à l'origine s'est déposé et qu'il vaut mieux ne pas en remettre !…
(*) perso je change à ce moment-là
civodul
VIN (Les 7 derniers caractères) : L047666
Message par civodul »
Le liquide de frein doit etre remplacé périodiquement justement parce qu'il se charge en eau, et le risque qu'il monte en ébullition en cas de forte sollicitation de la pédale de frein est envisageable, d'autre part le risque de grippage des éléments de frein est bien présent a cause de la présence d'eau, donc a remplacer tout les deux ans pour éviter de grosse réparation.
pour le liquide de refroidissement c'est idem un remplacement ne peut pas faire de mal.
plex
Véhicule : E93 320
Message par plex »
OK et merci pour ces informations
serge31
Véhicule : bmw X2 sdrive Msport 18D
Message par serge31 »
cela ma couté 88 euros chez Bmw a 30000 kms **1
