niveau maxi mini jauge 320 ci de 2002
Posté : 24 août 2017 12:11
par david45380
[/url]bonjour a tous je viens de faire l aquisition d une bmw ci de 2002 et comme beaucoup apparemment hier j éteint mon moteur et ce fameux voyant jaune d huile reste allumé donc pas de panique je tire la jauge et la ne voulant pas faire d erreur je voudrais être sure pour les repères du niveau merci a vous
Re: niveau maxi mini jauge 320 ci de 2002
Posté : 24 août 2017 13:33
par mico
Le niveau max est là ou j'ai mis le trait bleu.
Par contre le niveau se fait moteur à température de service( c'est indiquer dans la notice de la voiture ), ce qui est normal. Si tu mets au max à froid, a chaud tu sera au dessus du max et ce n'ai pas bon pour les joints moteurs.
Posté : 24 août 2017 15:45
par david45380
je pensais au niveau du dessous moi c est quand même pas très simple merci de ta réponse
Posté : 24 août 2017 16:16
par Isidore
Posté : 24 août 2017 16:37
par david45380
OK merci Isidore donc c étais bien ce que je pensais , car j ai regardé mon bouquin d entretient mais la photo c est pas du tout le même modèle
merci
