Page 1 sur 4
[M57N] Problème fumées noires et pertes de puissances
Posté : 20 août 2017 19:29
par Rom8933
Bonjour à tous.
J'ai un problème avec ma 330cd de 2004, le moteur à 130000 km. À la valise BMW, j'ai un défaut de sonde lambda.
Les symptômes sont : pertes de puissances et fumées noires.
Je précise que j'ai changé la sp de lambda mais j'ai toujours le défaut.
J'attends vos réactions. Merci.
Ps: reprog en stage 2 downpipe et filtre à air sport moteur de X5.
Re: [M57N] Problème fumées noires et pertes de puissances
Posté : 20 août 2017 19:43
par civodul
Tu as toujours ton egr actif ?
Posté : 20 août 2017 23:33
par Rom8933
Non l'EGR est OFF!
Posté : 21 août 2017 06:34
par civodul
Habituellement, fumée noire et perte de puissance peut aussi provenir d'un filtre a air en fin de vie ?
Posté : 21 août 2017 07:32
par Rom8933
Le filtre à air sport à été nettoyé il y a 1000km. Penses tu qu'une mauvaise étenchéité de la boîte à air peut causer ce soucis ?
Posté : 21 août 2017 18:54
par civodul
pour éliminer la cause filtre a ait l'idéal serais de le remplacer par un filtre d'origine, filtre a air sport c'est vague, comment a t'il été nettoyé ? le nettoyage a t'il été fait correctement ?
autre soucis qui pourrait venir d'un turbo qui ne s'enclenche pas, et de ce fait pas de puissance et fumée noire. Autant d'élément a prendre a compte, difficile de t'aider plus pour le moment .
Posté : 21 août 2017 19:21
par Rom8933
Pour le filtre, il s'agit d'un pipercross que j'ai depuis maintenant 2 ans, toujours nettoyé avec les produits préconisés et j'ai toujours suivi la procédure. J'ai déjà testé avec le filtre origine et idem!
Le turbo s'enclenche mais n'atteint pas la valeur de consigne par exemple à 3000tr/min
Consigne 1300mbar
Réelle 1150mbar
C'est un écart assez important je pense. Le turbo présente une fuite au niveau de l'axe qui pilote la géométrie variable. Cette fuite peut-elle mettre la sonde en défaut?
Ps : J'utilise ISTA en outil de diag.
Posté : 21 août 2017 19:27
par Rom8933
J'ai également un bruit aspiration ou de soufflerie à l'accélération. J'ai vérifié l'étanchéité des durites d'admission et et le collecteur (mis sous pression et plongé dans l'eau -> aucunes bulles).
Le collecteur d'échappement et le turbo ont 25000km (malgré la fuite ²²5 )
La commande du turbo est électronique et non pneumatique.
Posté : 21 août 2017 20:36
par civodul
et coté collecteur d'échappement pas de fuite ? car ça limiterai l'entrainement de la turbine et occasionne une perte de puissance
Posté : 21 août 2017 20:50
par Rom8933
Non, il n'y a pas de fuite, j'ai remplacé l'original par un en fonte, car il commençait à fissurer, j'ai bien sûr remplacé tous les joints. J'ai vérifié avec du détecteur de fuite en aérosol et RAS. La seule fuite est à l'actuateur du turbo (côté échappement).
