Témoin pression huile (rouge) intermittent 318i E90
Posté : 07 août 2017 11:05
Je suis nouveau sur ce forum et n'ai pas trouvé de réponse à mon problème :(
J'ai une 318i E90 de 2008 (143 ch) de 110000 km et depuis quelques mois l'apparition intermittente du voyant rouge de pression d'huile moteur chaud. A chaque fois, coupure du moteur et au redémarrage plus rien ! L'apparition du voyant se fait de manière très occasionnelle et ne s'accompagne d'aucune perte de puissance ou de son du moteur particulier.
J'ai rendez-vous chez BMW en septembre pour un diagnostic mais je crains que l'addition soit salée...
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ? Et dans le pire des cas quel est le coup d'un démontage ou remplacement de la pompe à huile chez BMW ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
