astuce pour démonter les bougies de préchauffage?
Posté : 31 juil. 2017 21:25
par jerome95569
Bonjour a tous,
je dois changer mes bougies de préchauffage, boitier de préchauffage et mon capteur d'arbre a came;
J'ai une petite question avez vous une astuce pour démonter les bougies de préchauffage sans difficulté et surtout sans les cassées!!! je précise j'ai une 320D de 236000km (environs) et les bougies sont d'origine!!!!!
merci de votre aide!
Re: astuce pour démonter les bougies de préchauffage?
Posté : 31 juil. 2017 23:45
par FatalErick
slt,
il parait qu'il est préférable de ne pas les défaire les bougies moteur a froid
Posté : 01 août 2017 10:38
par Titi44
Persos j'ai fait les miennes à 270 000, préalablement aspergées de wd40 (la veille) et en effet il est préférable de le faire avec un moteur encore tiède et pour éviter des miracles tu peux essayer de dévisser à la clé dynamométrique histoire de pas trop forcer et péter la bougie si tu ne le sens pas
Posté : 01 août 2017 17:51
par Rom8933
Titi44 a écrit :Persos j'ai fait les miennes à 270 000, préalablement aspergées de wd40 (la veille) et en effet il est préférable de le faire avec un moteur encore tiède et pour éviter des miracles tu peux essayer de dévisser à la clé dynamométrique histoire de pas trop forcer et péter la bougie si tu ne le sens pas
Posté : 01 août 2017 19:00
par civodul
Une astuce quand tu dévisses, des que ça force tu revisses exemple tu dévisses de deux tours et tu sens que ça force, tu revisses d'un tour et tu re-devisses de deux tours, et ainsi de suite
Posté : 01 août 2017 19:39
par Rom8933
civodul a écrit :Une astuce quand tu dévisses, des que ça force tu revisses exemple tu dévisses de deux tours et tu sens que ça force, tu revisses d'un tour et tu re-devisses de deux tours, et ainsi de suite
Et avec un peu de dégrippant, tu laisses agir 10min.
Posté : 02 août 2017 16:47
par jerome95569
OK je verrais a la fin du mois pour le faire je serais en congé, je vous donnerais des news une fois fait.
