Demande aide code airbag 0093D7 ACSM
Posté : 26 juil. 2017 19:51
Je me permet de créer un post concernant mon voyant d'airbag qui reste allumé sur ma Z4 de 2007.
En effet après la période hivernale, j'ai tenté de redémarré mon Z, mais au premier tour de clé la voiture c'est réinitialisée (essuie glace, appel de phare ...)
J'ai tenté de recharger la batterie mais en vain, j'ai donc procédé au remplacement de celle-ci.
Et la, le voyant d'airbag qui reste constamment allumé.
Un collègue est venu me faire un diag ISTA, et a tenté de supprimer le défaut , mais le défaut airbag ne s'efface pas.
Voici le message : Code 0093D7 ACSM : Défaut interne du boitier électronique.
Cela correspondrait au module de gestion des airbags.
Le logiciel préconise avant le remplacement du boitier, de tenter une reprogrammation.
Qu'en pensez-vous ? problème software ou hardware ?
Je préfère me pencher d'abord sur le software ce qui éviterait dans un premier temps le démontage de la console centrale (+ de 2h)
Comment procéder ? Voici la ref du boitier : bmw 6978373 avec eeprom 95128
Sinon pensez-vous que cela peut venir sur capteur sensitive du siège passager ? si oui il y aurait un code défaut pour lui également ?
Merci,
Julien.
Merci,
Julien.
