Remplacement levier complet bva
Posté : 30 juin 2017 21:14
par gregtheboss
Je me présente Gregory et je suis l heureux propriétaire d un bmw x5 3,0d e70 de 2007 en bva.
Et un beau jour le levier de bva ne passe plus en mode séquentiel.
Donc tout naturellement je vais voir le garage ou j ai acheté mon véhicule.
Il le passe à la valise et bilan levier complet hs mais je peux rouler comme cela.
Il me donne un devis de plus de 800€ et m indiqué qu il faut reprogrammer le véhicule.
Je vous pose donc la question aux personnes du forum:
Est il possible de faire le changement par mes soins et est il nécessaire de faire une reprogrammation véhicule ?
Merci à vous pour vos réponses.
Re: Remplacement levier complet bva
Posté : 23 juil. 2017 21:04
par gregtheboss
Pas un petite âme charitable pour me répondre.
Merci d avance.
Posté : 25 août 2017 19:00
par Jules71
Bonsoir Gregory,
J'ai le même problème que toi mais par moment je peu quand même me servir du séquentiel,
As tu procédera à ta réparation et si oui, tu l'a fait toi même au chez le concessionnaire ?
Merci de ta réponse
Posté : 25 août 2017 19:22
par gregtheboss
Merci pour ta réponse.
La procédure c est là passage balise et de remplacer la pièce defectueuse par une nouvelle.
Chose simple à faire 30 mins mais le problème c est doit on refaire un passage balise pour dire à la voiture c est une nouvelle pièce!
Sinon regarde sur YouTube tu trouveras la procédure pour démontage sinon il faut enlever le cache plastique centrale et ensuite il n y a que des vis.
Si ton problème est de temps en temps regarde en démontant c est peu être la fiche mal branché en dessous.
À plus.
