Bon elle n'a pas voulue démarrer il y a 1semaine. J'ai démonté la batterie, plein de fils et accès pas évident, en plus c'est lourd. j'ai découpé le scotch de référence et indication sur le couvercle de celle-ci, une Varta blanche pour accéder aux bouchons de remplissage pour l'eau distillée.
elle avait un peu soif la Varta. 16 heures de charge et remise en place des bouchons, nettoyage des cosses à la toile émeri ainsi que sur les raccords dans la voiture. Remise en place dans le bon sens et raccord du reniflard d'évacuation eau de batterie. Plus dur à remettre que sortir tous ce matos, à 4 mains c'est mieux. Re-branchement de tous les câbles; mise en place des protections.
Bon dans l'habitacle je mets la clé dans le logement et j'attends 1minute15 secondes. J'appuie sur l'embrayage et sur le bouton start.
Ben elle démarre au premier coup. Et par la suite après avoir pris la route aussi.
- Nous sommes le 17 janv. 2026 19:42
Batterie vide sur 320D E90 de 2007 à 242.000km
jean38
- Véhicule : BMW e90
- VIN (Les 7 derniers caractères) : VG08948
tam62
- Véhicule : Bmw 320D Pack Luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : VC50192
Re: Batterie vide sur 320D E90 de 2007 à 242.000km
Il me semble que cette batterie est dite sans entretien donc à technologie plomb Calcium a électrolyte gélifiés à recombinaison gaz.
Il ne faut donc pas l'ouvrir ni ajouter d'eau, simplement la mettre en charge si nécessaire.
Attention également certains modèles sont équipés d'un capteur IBS le fait de débrancher la batterie ou le remplacement de la batterie peut nécessité un passage au DIS.
