erreur pendant tentative de maj firmware DDE avec winkfp
tnxgalaxy
Véhicule : E60 520D
VIN (Les 7 derniers caractères) : CP67688
Message par tnxgalaxy »
Boujour a tous,
Voila j'ai une question technique, tout d'abord j'ai achete recement un E60 520d puis un ICOM NEXT (authentique) que je partage avec mon pere pour le diagnostique et retrofit, etc.
J'ai fait d'abord une mise a jour automatique des modules avec Ista-P (v61), mais ce dernier a echoue sur plusieurs modules (EKP, RLS, EC, KBM).
En utilisant WinKfp 5.3.1 avec ediabas 7.3.0, j'ai reussi a les mettre a jour a l'exception du DME/DDE.
Lors d'une tentative de programmation du module avec Ista-P, j'ai l'erreur suivante:
Global.VehiculeCommunication.CoAPI.2020 - (CoAPI) - control module not responding
ECU old: 7800770 ECU new: 7811742
WinKfp en REMOTE mode me donne cette erreur:
Code 9000 Level PABD: Debug 09DDE604, DUAGNOSE_MODE (ECUPM): ERROR_ECU_CONDITIONS_NOT_CORRECT_OR_REQUEST_SEQUEN CE_ERROR.
photo de l'erreur ici:
https://www.dropbox.com/s/wkhdicin7w...57.20.jpg?dl=0
Dans WinKfp, j'utilise le mode comfort puis 'update ZUSB', car il ne trouve pas le numero quand je saisis le ZUSB manuellement.
Voila les infos que INPA me donne a propos des modules:
https://www.dropbox.com/s/lf21abxh1o...36.55.jpg?dl=0
Voila une photo de l'erreur d'Ista-P (ainsi que sa suggestion d'update de numero ZUSB):
https://www.dropbox.com/s/9fxyalwvpu...19.17.jpg?dl=0
La voiture fonctionne correctement, mais j'aimerais bien mettre a jour le DDE.
La seule panne que je peux lire dans le vehicule est une panne de bougie numero #4 dans le DDE.
Merci pour votre aide :)
