Page 1 sur 2
Bmw e6o ne demarre plus
Posté : 27 mai 2017 11:11
par yannbandit
Bonjour a tous j ai laisser ma batterie debrancher 2 mois suite a la monte d un collecteur inox.530i
La voiture se deverouille avec le bip de la clé mais une fois le contact tous s allume sauf l auto diag.
Le demarreur tourne mais le moteur ne demarre pas.
Si une idée du soucis merci a tous
Re: Bmw e6o ne demarre plus
Posté : 27 mai 2017 19:55
par Jean-Phi3413
yannbandit a écrit :Bonjour a tous j ai laisser ma batterie debrancher 2 mois suite a la monte d un collecteur inox.530i
Tu as déjà mis une valise pour voir les défauts; sinon diag difficile!!
Bon courage
Posté : 28 mai 2017 16:10
par yannbandit
Bonjour non pas de valise mais je pense que je vais etre obligé sinon pas de démarrage
Posté : 28 mai 2017 19:08
par pascal78000
Ta batterie est-elle rechargée à fond ?
Si la tension est basse, vers 12V, cela peut influencer des calculateurs ...
Posté : 28 mai 2017 20:12
par yannbandit
La batterie a été mise en charge avant de la brancher a l auto .
La tension est correcte .
Lors du lancement avec le demarreur il n y a pas de faiblesse le moteur tourne a une bonne vitesse pour démarrer.
Je pense plus a un souci avec le calculateur.
Sachant que le voyant d autodiagnostique ne s allume pas.
Alors qu il devrait s allumer quelques secondes.
.gif)
Posté : 28 mai 2017 22:11
par Clandestinu
Bonsoir , j ai eu un probleme similaire suite au changement des durites de depression , il s agit d une fiche située derriere le cache moteur , c est il me semble le capteur de la rampe d injection ( quelque chose comme ça )
je l ai debràché et re brancher et tout marche correctement il y avait une mauvaise connexion dans mon cas
Posté : 30 mai 2017 21:15
par yannbandit
bonjour a tous, mauvaise nouvelle pour ma e60 impossible de faire le diag.
après plusieurs tentative impossible d'effectuer une connexion avec le calculateur.
En effet celui-ci est hs.
De l'eau c'est accumulée sous la baie de pare brise je pense avec l'ancien propriétaire (achat 1 an).
oxydation importante des composants
opération nouveau boîtier DME trouvé en Angleterre.
yannbandit13
Nouveau
Nouveau
Niveau Technique Automobile: Amateur
Nombre de Véhicules couverts : 1
VIN 1: B000245 => ETK : 1
Véhicule 1: E60 M54 Pr04/03 saloon Tr:Manual TrM:GS6-37BZ
Posté : 30 mai 2017 23:37
par pascal78000
Effectivement, l'eau a du faire des court-circuits ...
En principe le calculateur est dans une boîte étanche. Dans quel état était le joint ?
Si tu changes le calculateur, il ne faudrait pas non plus qu'il grille à la prochaine averse ...
Posté : 06 juil. 2017 19:23
par yannbandit
Bonjour a tous j ai besoin de votre aide après remplacement de mon DME dans un garage spécialisé la voiture ne demarre toujours pas.
Le garage en question a récupérer l eprom avec le code et souder sur le nouveau DME.
Resultat moteur tourne avec le demarreur mais ne demarre pas.
Voyant autodiagnostic ne s allume pas et connexion pour faire le diag impossible avec le DME.
Si certains on des connaissances et de bonnes adresses merci
Posté : 06 juil. 2017 21:31
par tds33
Avec quoi tu fais les Diag?
