Page 1 sur 2
Ecran central en panne
Posté : 26 mai 2017 18:08
par philverm
Bonjour depuis hier mon écran radio , gps etc ne s'ouvre plus il s'allume sur bmw puis s'eteind en boucle ? Donc pas d'ordinateur de bord ni de radio ! 223481 km une idée?
Re: Ecran central en panne
Posté : 26 mai 2017 20:59
par tds33
Ton CCC est en panne
Sujet déjà abordé
On trouve maintenant des personnes qui les réparent
Posté : 27 mai 2017 09:18
par Jean-Phi3413
philverm a écrit :Bonjour depuis hier mon écran radio , gps etc ne s'ouvre plus il s'allume sur bmw puis s'eteind en boucle ? Donc pas d'ordinateur de bord ni de radio ! 223481 km une idée?
Ton niveau de batterie est correct??; (14v)
Si la batterie est déchargée l'écran s'éteint par manque de tension.
Bon courage.
Posté : 24 juin 2017 20:36
par philverm
Ah bonne idée je vais de ce pas vérifier ca ! Ma telecommande de ma clef ne fonctionne plus non plus surement pour la meme raison ! Je te confirme une fois rechargé , merci pour cette piste!
Posté : 26 juin 2017 23:47
par philverm
Batterie ok donc ca vient pas de ca !
Ca veut dire quoi ccc en panne ?
Qui répare ca?
Posté : 27 juin 2017 07:41
par pascal78000
philverm a écrit :Batterie ok donc ca vient pas de ca !
Qui répare ca?
On a parlé d'une boîte en Gironde dans ce forum ... cherche !
Posté : 27 juin 2017 17:49
par philverm
Oui j'ai trouvé à Bordeaux, remise en état pour 350 eur je regarde si il y des retour de clients… sinon on parle de condensateurs (4) à changer peut résoudre le problème ? C'est peut-etre ce qu'il font à bordeaux !
Posté : 27 juin 2017 17:54
par philverm
philverm a écrit :Oui j'ai trouvé à Bordeaux, remise en état pour 350 eur je regarde si il y des retour de clients… sinon on parle de condensateurs (4) à changer peut résoudre le problème ? C'est peut-etre ce qu'il font à bordeaux !
Ce que je comprend pas c'est pourquoi parfois tout marche nickel et parfois ca bloque au reboot ? Es ce possible avec un module ccc hs?
Posté : 29 juin 2017 10:26
par philverm
Voici la réponse de Zke qui répare les modules CCC ;
merci pour votre message.
Effectivement, votre problème provient bien de votre module ccc.
C'est inutile de changer les condensateurs, ils ont une durée de vie de 10000h soit environ 700000kms.
Si ils étaient hs, il auraient gonflé et fini par exploser.
En général, on remplace la carte mère et/ou le processeur.
On peut réparer votre ccc à condition qu'il soit d'origine, jamais bricolé à l'intérieur.
Ma question a la quelle il ne répond pas c'est pourquoi parfois tout marche ou de plus en plus souvent ca reste bloqué sur BMW avec tentative de démarrage en boucle?
Ceux qui ont changé les condos etaient ils gonflé ou explosé ? je suppose que si c'est le cas ma radio/gps etc... ne marcherai pas du tout ?hors parfois tout marche ou bien après quelques minutes de reboot ca remarche!
Bref je ne sais quoi faire ou qui croire! , Zke propose une réparation a 329€ avec garantie , je pense la solution la plus sage !
Si quelqu'un a changé les condos peut me repondre a ce sujet ? etaits ils gonflé ? es ce que le ccc peut toujours marcher avec des condos hs?
Merci!
Posté : 02 juil. 2017 17:17
par ewan
salut moio j'en ai trouver un sur le bon coin pour 350 euros . et nickel
