Page 1 sur 2
Remplacement EGR X5 E53
Posté : 17 mai 2017 08:52
par jc92140
J'ai une fuite sur mon refroidisseur EGR et cela occasionne une forte odeur de Gaz d’échappement dans l'habitacle de mon X5
J'ai trouvé sur le net un EGR d'occasion mais je ne trouve pas de tutoriel expliquant comment le remplacer.
Quelqu'un peut il m'aider ?
Merci beaucoup
Jc
Re: Remplacement EGR X5 E53
Posté : 17 mai 2017 22:05
par RcBallast
Salut, j'ai déjà démonté le refroidisseur de gaz EGR et il n'y a pas de soucis particulier. Commencer par déposer le ventilateur, le cache moteur et après tu verras ça coule de source.
J'ai également une odeur d'échappement dans l'habitacle quand je suis à l'arrêt et j'ai du mal à identifier la cause. Je vais me repemcher sur ce refroidisseur.
Posté : 23 mai 2017 10:00
par jc92140
RcBallast a écrit :Salut, j'ai déjà démonté le refroidisseur de gaz EGR et il n'y a pas de soucis particulier. Commencer par déposer le ventilateur, le cache moteur et après tu verras ça coule de source.
Merci pour ce message, je vais m'y mettre ce week-end, j'aurai bien aimé trouver un tuto mais bon je vais me débrouiller sans.
Effectivement regarde pour ton problème du coté de l'EGR pour moi mon mécanicien m'a dit que la fuite vient de la...
Posté : 23 mai 2017 19:15
par blitz78
il faut suivre un tuto changement de liquide de refroidissement, normalement tu dois vider le liquide de refroidissement sinon ca risque de couler partout et les étapes sont les mêmes pour pouvoir démonter la pièce, le changement de la pièce ne pose pas de pb particulier, juste des boulons a enlever et remettre.
tu peux trouver la pièce neuve pour moins de 250e sur le net avec la bonne ref, j'éviterais l'occas tu risques d'avoir le pb à nouveau
une video très proche : BMW E60 530d thermostat sur youtube
Posté : 23 mai 2017 20:06
par Dadane78
Odeur d'échappement c'est peut-être plus le collecteur d'échappement qui est fissuré, il y a eu de nombreux cas?
Posté : 25 mai 2017 13:03
par Labo947
Voila la procedure BMW pour la depose du refroidisseur EGR sur le M57, elle n'est vraiment pas detaillée...
Il n'y a rien non plus pour la depose de la buse de ventillateur de radiateur de liquide de refroidissement... Cependant c'est assez pratique a deposer:
Debranche la prise de ventilateur sur le dessus
Il doit y avoir une ou deux vis en haut a chaque extremité de la buse
Un guide du coté droit vers le milieu et un clips coté gauche aussi vers le milieu
Ensuite tu fais glisser la buse entiere vers le haut
Pour la vidange du liquide de refroidissement, par le bouchon de vidange sur le radiateur cela suffira, mais ca va toujours coulé un peu lors de la depose du refroidisseur EGR. Si tu veut faire ca super propre, tu as le bouchon sur le bloc mais bon...
Je t'ai egalement mis la methode pour purger le circuit de refroidissement.
Voila pour ma paticipation! :) ^^
Lien:
https://mega.nz/#!4lkAhYBA!0Ui4uYP_Zb3g ... S6T4NeyImo
Posté : 28 mai 2017 22:43
par jc92140
Bonjour Labo
Merci beaucoup pour la procédure BMW de réparation qui m'a permis de remplacer le refroidisseur EGR
J'ai simplement eut un petit problème de fuite sur le thermostat du refroidisseur car le joint torique était mort
Après remplacement du joint et remontage plus de fuite , par contre j'ai maintenant des parasites dans mes haut parleur et je me demande si ce n'est pas consécutif à l'écoulement de liquide de refroidissement sur des contacts électrique (situés sous le refroidisseur EGR) qui pourrait créer ce problème
Qu'en penses tu ? et que faire ?
Merci encore
Posté : 28 mai 2017 22:54
par Labo947
Salut! Content que mon partage t'ai aider!!
Pour le gresillement, je pense pas que cela ai un rapport avec un ecoulement de liquide de refroidissement mais pas sure... Est tu sure que cela est apparu seulement apres avoir travailler sur ton refroidisseur EGR?? Sinon, je ne connais pas trop ce moteur mais n'as tu pas oublier de rebrancher un cosse de masse?
Posté : 28 mai 2017 23:02
par jc92140
Labo947 a écrit :Salut! Content que mon partage t'ai aider!!
Oui sans aucun doute le grésillement est apparu après l'intervention et je ne vois aucune masse qui a nécessité d’être débranché pour cette intervention
Posté : 28 mai 2017 23:13
par Labo947
D'accord!! J'en ai aucune idée mais je pense a toi, si jamais je pense a quelque chose je t'en ferai part!! J''ai un amis qui a un 530d avec un M57, je dois y bosser dessus (FAP allumé depuis plus d'un an et maintenant elle avance plus du tout ^^ Je sens le FAP + Turbo... Mdrrr) donc je jeterai un coup d'oeil a ce qu'il y a devant vers l'EGR! ;)
EDIT: Pour info, tu ne l'as que sur la radio ou egalement sur la lecture d'un CD? Si que sur la radio, que en FM ou aussi en GO? ;)
