330dA Bruit à l'acceleration
- douez
- Véhicule : (e92) 330d sport design
Bonjour à tous, Après un petit moment d'absence me voilà de retour.
Pour mettre les choses dans leur contexte je possède une 330da e92 de 2008 qui totalise aujourd'hui 191000kms.
Le problème est le suivant :
Depuis quelques temps (je ne saurais dire quand) lorsque j'accélère j'entends un bruit sourd comme s'il y avait des vibrations.
Cela se produit aux alentours de 115/120kmh jusqu'à 130/135kmh lorsque j'appuie sur l'accélérateur.
Si je met mon régulateur à 120kmh ce bruit n'apparaît pas, Elle ne le fait uniquement que lorsque j'accélère.
Voilà, si vous avez des idées et surtout des questions pour que je puisse vous éclairer sur le problème n'hésitez pas.
Merci d'avance
Merci d'avance
- douez
Re: 330dA Bruit à l'acceleration
Ça n'inspire pas grand monde visiblement
mm91
- Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Pour ce qui est des bruits ou vibrations uniquement lord de l'accélération il faut penser au couple qui fait légèrement déplacer le moteur (rotation inverse) sur ses silent bloc.
et notamment toute la ligne d'échappement qui est suspendue mais solidaire du moteur.
Voir donc s'il n'y a pas quelque chose qui touche lors de ce déplacement.
Je dis juste qu'il faut y penser…
Ton problème n'est peut-être pas lié à ça.
- toti07
- Véhicule : E92 330DA luxe
Ou alors les flectors si elle a eté malmenée.
- Lagrenouille
- Véhicule : Bmw 330 xdr M perf 2017
- VIN (Les 7 derniers caractères) : K731532
Es ce que ton bruit "sourd" ne tourne pas comme un grigri de grillon par moment et as tu pu constater sur quelle plage de régime moteur cela se produit?
- douez
Pour ce qui est du bruit il se fait aux alentours de 2000 tour plus ou moins et le bruit agit comme une caisse de raisonnance, pas de grigri.
Je pensais peut-être au flector ou aux support moteur?
- manu39
- Véhicule : Bmw (E92) 335 i
Une durite? La vanne egr? Un trou dans le pot?
- Lagrenouille
Une chaine qui se fatigue....
attention c'est vers 2000 2500 tours que le symptôme peut se repérer, un crissement sourd ou un bruit avec un rythme grillon....
- douez
Non non rien à voir avec ces bruits la. C'est plus un bruit de raisonnance et de légères vibrations, Il n'y a aucun bruits métalliques.
SuperPanda
- Véhicule : BMW (E90) 320i LCI pack LUXE 170 CV
Un défaut d'équilibrage des roues alors ?
Tes vibrations montent jusqu'au volant ?
