remplacement de vanne EGR sur 330D HELP ME !!!
Posté : 07 mai 2017 09:09
par manu_v4
j'ai le voyant moteur d'allumé depuis 2 semaines afin d'éviter des frais de valise chez BM, j'ai pris la décision d'acheter une mini valise
http://www.icarsoft.com/web/icarsoftus/ ... ntact.html
Le programme est en anglais de par mon travail je maitrise cette langue donc ça a été pour faire le diag !! le résultat est 4CAE "exhaust-gas recirculation controller, position sensor, signal"
du coup je démonte la vanne EGR pour voir si il est possible de la nettoyer mais malheureusement après nettoyage résultat toujours le code erreur moteur !!..
ma question est la suivante si je change ma vanne EGR, y a t il une manipulation à faire pour que la nouvelle soit reconnue par l'ODB ???? car je n'ai pas l'impression que ma mini valise permette d'en faire l'apprentissage ??
dans le menu de ICARSOFT il y a la partie 4.5 page 21 et la franchement je bug si il y a des bons en anglais cela serait il pour détecter et faire l'apprentissage de nouveaux produit
Re: remplassement de vanne EGR sur 330D HELP ME !!!
Posté : 07 mai 2017 09:11
par manu_v4
Re: remplacement de vanne EGR sur 330D HELP ME !!!
Posté : 10 mai 2017 10:36
par manu_v4
§9 même pas un mecano BM pour m'aider ?? je veux juste savoir si en cas de changement de ma vanne EGR il y a un apprentissage a faire avec la valise ou si en débranchant la batterie ou autre manip cela est possible !!
Posté : 14 mai 2017 08:55
par Lagrenouille
4.5 Clear adaptation
The car ECU will get some relative data according to
the driver’s driving habit and save them. This function
is to clear these data and allow car ECU to learn again.
hello ca ne correspond pas a de l'acquisition d 'éléments mais a de l'acquisition d'habitudes de conduite, si tu remets ca a zéro ca ne changera rien je pense a ton pbm.
dsl
après avec des valises on peut effacer les défauts et déjà voir si ca revient, tu ne peux pas avec ton truc?
Posté : 14 mai 2017 12:33
par manu_v4
merci bon ça y est j'ai changé ma vanne et du coup j'ai passé un coup de mini valise pour effacer le défaut et tout va bien cela fontionne !!
en faite cette mini valise ne fait pas d'encodage c'est juste de la lecture et de l'effacement après on peut avoir plein d'information supplémentaire température eau, huile, cata .. .pression admission injecteur... enfin plein de paramètre c'est quand même pas si mal que ça pour le prix
