acutateur turbo HS
Posté : 29 avr. 2017 20:55
Salut a tous après le remplacement de mon collecteur fissuré j'ai une perte de puissance au dessus de 3000 tours 1er diag capteur de pression et suralimentation en erreur,le les changer ,j'ai fait nettoyer le fap,la vanne egr et l'admission , toujours le mème problème le mécano a démonter l'acutateur pour un test et là,le verdict : partie électronique HS ,il ne fait pas de va et vient lorsque je met le contact et encore moins a l'accélération qui connais une société pour le réparé j'ai pas trop envie de tout changer (turbo).Merci beaucoup pour votre aide.
