Page 1 sur 2
Système de freinage BMW E90
Posté : 25 avr. 2017 10:57
par Marquisian
Iaorana,
Quels système de freinage est installé sur les E90 320d 163ch?
Je lis sur les sites "brake system: ATE" "brake system: TEVES"
Comment puis-je savoir quel système est installé sur la mienne?
Merci!
Re: Système de freinage BMW E90
Posté : 25 avr. 2017 21:28
par blitz78
https://www.realoem.com/avec ton VIN ca va plus vite, tu trouveras les références des pièces plaquettes et disques, ATE normalement
Posté : 26 avr. 2017 15:18
par Dcx
Salut, qu'entends tu par "système de freinage" ? Plaquettes, disques, maitre cylindre, le tout
Posté : 26 avr. 2017 20:41
par Marquisian
Iaorana et merci pour les réponses.
J'etends par là les plaquettes à installer, apparemment, il existe plusieurs "systèmes", TEVES et ATE normalement.
Puis-je me fier aux schémas du realoem?
Merci!
Posté : 26 avr. 2017 20:43
par Marquisian
Voici ce j'ai sur le scéma. C'est quel genre de plaquettes ? ATE ou TEVES?
Posté : 27 avr. 2017 17:41
par Dcx
Ce que tu nous met est apparement bon jusqu'a 03/2010 et est un kit avant et arrière, nous n'avons pas ta date de mise en circulation, il est donc difficile de te répondre correctement
Posté : 27 avr. 2017 20:31
par blitz78
la ref des plaquettes va t'indiquer ce qu'il faut acheter sur oscaro & co , 34112288875 ca donne des plaquettes type TEVES mais bon tu n'as pas besoin de le savoir, tu commandes des plaquettes compatibles 34112288875
Posté : 27 avr. 2017 21:05
par Marquisian
Dcx a écrit :Ce que tu nous met est apparement bon jusqu'a 03/2010 et est un kit avant et arrière, nous n'avons pas ta date de mise en circulation, il est donc difficile de te répondre correctement
Iaorana,
Merci de ta réponse.
C'est une E90 mise en circulation en 2008.
Posté : 27 avr. 2017 21:06
par Marquisian
blitz78 a écrit :la ref des plaquettes va t'indiquer ce qu'il faut acheter sur oscaro & co , 34112288875 ca donne des plaquettes type TEVES mais bon tu n'as pas besoin de le savoir, tu commandes des plaquettes compatibles 34112288875
Merci pour la réponse.
Le problème que j'ai c'est que Oscaro ne livre pas à Tahiti, je dois commander sur Ebay ou rockauto.com
Posté : 27 avr. 2017 23:40
par Marquisian
J'en profite, avant d'oublier, quand je changerai les plaquettes et disques arrières, devrais-je aussis changer le système du frein à main (mâchoires, ressorts, ect)?
