Page 1 sur 2
				Problème 535d e60
				Posté : 24 avr. 2017 10:13
				par 535M
				Bonjour à tous , du jour au lendemain ma voiture c'est mise à trembler au démarrage ( lorsque j'enlève mon pied du frein et que la voiture commence à rouler elle tremble très fortement ) ce problème ce produit seulement en R et D mais pas en DS
 . Les vitesses passent très bien aucuns autre soucis avec la bva , ce problème ce produit jusqu'à 2000 tr/mins environ et qu'au démarrage .
avez vous dès idée de la ou sa peut venir ?
				Re: Problème 535d e60
				Posté : 24 avr. 2017 12:33
				par biff
				Tu as déjà ouvert un sujet sur se souci il y a un mois et demi , le 15 mars ..... Pas la peine dans faire un tout les mois , continu sur le mêle topic .
S'il n'y a pas de réponse c'est que personne ne sait
				Posté : 24 avr. 2017 15:24
				par pascal78000
				S'il faut répondre quelque chose, ça me fait penser un peu mon souci d'à-coup de BVA à froid, que j'ai toujours malgré deux vidanges de BVA.
Ça se produit comme pour toi, à l'arrêt dès que je lève le pied du frein à froid en D, aucun souci en DS, et les vitesses passent très bien en roulant.
Ça ne la fait plus quand la température d'huile moteur atteint 85°.
J'avais laissé ma voiture chez ZF pour investigation, ils m'avaient dit que cela venait probablement du convertisseur de couple, car la pression d'huile est plus faible en D qu'en DS. Le technicien m'avait dit que si cela ne me gênait pas il n'y a aucun souci particulier avec cet à-coup et qu'on peut rouler comme ça. Depuis, j'ai pris le réflexe de passer sur DS dans les embouteillages et aux feux.
				Posté : 24 avr. 2017 17:13
				par 535M
				Et sinon il est comment ton tremblement plus précisément ? Moi mon convertisseur a été changer il y a 10 000 km je vien de chercher la voiture du garage hier ils l'ont pas toucher , les mécanos me disent que sa vient du moteur , que si je veut il démonte la bva mais si elle a rien il veulent me faire payer la main d'œuvre , c'est pour cela je veut être sûr et pas perdre plus d'argent
				Posté : 24 avr. 2017 21:22
				par pascal78000
				535M a écrit :Et sinon il est comment ton tremblement plus précisément ? Moi mon convertisseur a été changer il y a 10 000 km je vien de chercher la voiture du garage hier ils l'ont pas toucher , les mécanos me disent que sa vient du moteur , que si je veut il démonte la bva mais si elle a rien il veulent me faire payer la main d'œuvre , c'est pour cela je veut être sûr et pas perdre plus d'argent
Ce n'est pas un tremblement, c'est un à-coup, un "boum" comme si la vitesse passait sans embrayage. Ton problème semble différent.
Si les mécanos qui ont vérifié la voiture disent que ça vient du moteur, et qu'ils sont sûrs que ce n'est pas la boîte, il faut peut être leur faire un peu confiance ...
				Posté : 24 avr. 2017 21:46
				par 535M
				Merci pour ta réponse je suis perdu vraiment parceque il est possible que ces mécano ne me change pas le convertisseur qui est encore sous garantie pour ne pas perdre de temps et d'argent , cette voiture m'a fzit la misère récemment elle ma bouffe quelque millier d'euro ( turbo , injecteur , convertisseur et j'en passe dès réparation par ci par là ) je ne sais plus quoi faire , je pense que je vais faire une reprise pour me débarrasser de celle ci
				Posté : 25 avr. 2017 16:16
				par Yace
				535M a écrit :Merci pour ta réponse je suis perdu vraiment parceque il est possible que ces mécano ne me change pas le convertisseur qui est encore sous garantie pour ne pas perdre de temps et d'argent , cette voiture m'a fzit la misère récemment elle ma bouffe quelque millier d'euro ( turbo , injecteur , convertisseur et j'en passe dès réparation par ci par là ) je ne sais plus quoi faire , je pense que je vais faire une reprise pour me débarrasser de celle ci
Je te comprends...moi aussi pleins de reparations recemment .. t'as combien de kilometres au fait ?
				Posté : 25 avr. 2017 18:28
				par 535M
				Plus de 300k , j'ai trouvé un moteur je pense que je vais l'acheter
				Posté : 25 avr. 2017 18:35
				par 535M
				Ah oui j'ai aussi un bruit exactement comme celui la
https://youtu.be/FbPFtx7SwAs
				Posté : 25 avr. 2017 19:37
				par biff
				La il y a un sacré pb de soupape avec compression dans le cache culbuteur sur cette Vidéo!  C'est un moteur qui a gobé un clapet d'admission vu le claquement et le refoulement quand il enlevé son bouchon !
On comprend mieux pourquoi dans le garage ils ne veulent pas démonter la boîte si ton moulin tourne comme ça , elle tombe en ruine ta 535
 Quand on relis l'ensemble de tes post depuis ton inscription (Je n'ai d'ailleurs vu nulle par ta présentation
 ) se n'est qu'un enchaînement de merdes bizarre en tous genres que tu as eu avec,   d'ailleurs rarement mis les résultats final à  chaque souci évoqué sur l'ensemble des topic que j'ai relu
 Quand la base n'est pas saine au départ, on ne fait pas de reprog sinon c'est embrouille sur embrouilles mécanique par la suite
