Page 1 sur 2
				Temps de recharge de la batterie en roulant
				Posté : 26 mars 2017 17:27
				par lvpl
Savez-vous combien de temps dois-je rouler pour que ma batterie de 55 Ah qui est complètement déchargée (0%) soit totalement rechargée  (100%) ?
Je vous remercie d'avance pour votre retour.
				Re: Temps de recharge de la batterie en roulant
				Posté : 26 mars 2017 19:12
				par riri7707
				Hello,
Il faut rouler plusieurs heures, de préférence de jour, mais pas sûr du tout que tu puisses la charger à 100%.
Au mieux tu auras une charge minimale, voir légèrement moyenne.
Mais si tu as par exemple un soucis d'alternateur, elle te laissera planté quelque part.
Le mieux est d'avoir un chargeur d'appoint et la recharger avant de rouler.
Avec un chargeur externe, il faut à peu près 8h00.
				Posté : 26 mars 2017 21:06
				par lvpl
				mais si on roule le jour et cela chaque jour, on augmentera la charge de la batterie pour arriver vers 90 ou 100%, c'est possible ?
				Posté : 26 mars 2017 21:10
				par Rom8933
				On ne peux pas recharger une batterie complètement à plat en roulant. Pour une 55ah, il faut 5A/h de recharge, soit 11h.
				Posté : 26 mars 2017 21:11
				par Rom8933
				Une batterie complètement déchargée, c'est poubelle, elle ne repartira jamais.
				Posté : 26 mars 2017 23:22
				par lvpl
				Merci Rom8933 pour toutes ces informations, je comprends mieux maintenant.
Lorsqu'on va chez le concessionnaire BMW qui vient de vous changer la batterie,
1/ je souhaite savoir si la nouvelle batterie aura la charge à 100% ?
2/ si ce n'est pas le cas, doit-on la recharger en roulant ou plutôt la recharger via un chargeur pour atteindre les 100% avant de rouler ?
				Posté : 27 mars 2017 09:32
				par Rom8933
				Une batterie neuve n'est jamais chargée à 100%, mais en roulant ça suffit.
				Posté : 27 mars 2017 10:07
				par Franois38
lvpl a écrit :Savez-vous combien de temps dois-je rouler pour que ma batterie de 55 Ah qui est complètement déchargée (0%) soit totalement rechargée  (100%) ?
Si elle est vraiment complètement déchargée : aucun; une batterie au plomb en décharge profonde (c'est à dire avec une tension au repos < 10.5V) est morte, sans espoir de retour.
Quelle est la tension à vide, moteur à l'arrêt, contact non mis ?
				Posté : 27 mars 2017 11:27
				par lvpl
				Franois38, lorsque j'ai acheté ma voiture d'occasion il y a 2 semaines, ma batterie est complètement déchargée au bout de 1-2 jours sans rouler, j'ai reussi à démarrer la voiture grâce à un booster et au concessionnaire BMW, ils m'ont dit que la batterie ne tient pas la charge APRES DIAGNOSTIC et donc ils m'ont remplacé par une nouvelle.
Ce qui est bizarre est que le vendeur m'a certifié que la batterie est neuve et qu'il a changé 2 semaines avant la vente.
Maintenant que j'ai la nouvelle batterie, je suis traumatisé qu'elle se décharge complètement de nouveau.
 J'ai peur que le concessionnaire BMW fait un mauvais diagnostic concernant la décharge de la batterie et que le problème vient d'ailleurs, je ne sais plus...
Là, je vais essayer de laisser ma voiture sans rouler pendant 2 jours pour tester si j'ai encore ce problème mais je flippe à fond.... de ne pas pouvoir redémarrer de nouveau.
				Posté : 27 mars 2017 11:55
				par Franois38
				lvpl a écrit :Franois38, lorsque j'ai acheté ma voiture d'occasion il y a 2 semaines, ma batterie est complètement déchargée au bout de 1-2 jours sans rouler, j'ai reussi à démarrer la voiture grâce à un booster et au concessionnaire BMW, ils m'ont dit que la batterie ne tient pas la charge APRES DIAGNOSTIC et donc ils m'ont remplacé par une nouvelle.
Oui, enfin on sait ce que valent les diag des concessionaires (ce n'est d'ailleurs pas spécifique à BMW ).
Tu as probablement une fuite de jus; si c'est le cas, cela tend à confirmer leur incompétence car n'importe quel électricien, même le plus neuneu et non qualifié automobile, aurait contrôlé ça.
Pour commencer avant toute chose contrôle :
- la tension au repos; en attendant "pour voir" tu risque de toute manière de détruire à nouveau ta batterie (bon, si elle est < 10.5V, de toute manière elle est morte).
- la tension moteur en marche.
