problème de connecteur sur capteur position papillion
Posté : 17 mars 2017 11:10
bonjour,
J'ai acheté une 318i e46 avec quelle petits problèmes, rien d'alarmant (enfin j’espère).
je vais parler du premier au quelle je suis confronter, le capteur position du papillon d'admission.
Il a été changer (par l'ancien proprio) mais ne fonctionne pas, je le démonte et la surprise
mon capteur comporte trois broche et sur le connecteur que l'on clipse dessus il en a que deux! est-ce normal, docteur?
Sachant que le défaut remonte avec ma super valise de diag multi marque. J'ai regarder si on pouvait l'inverser avec un autre connecteur des alentour, pas possible il ont une forme chacun bien spécifique.
code défaut: P0120 Capteur de position de papillon A/capteur de position de la pédale d'accélérateur A - panne du circuit
Photo a l'appui pour les intéresser!!
