xenon oem e46 phase 2
Posté : 25 févr. 2017 18:56
par rudy01
Petite question j'ai un feu xenon hs , après changement de l'ampoule il s'avére que ce n'est pas elle en cause , j'ai inverse les feux et il s'avére que le problème est le même.
Ma question est donc: j'ai trouvé un feux xénon complet , faut il le reprogrammer si je l'achète ? Merci de votre réponse
Re: xenon oem e46 phase 2
Posté : 25 févr. 2017 19:02
par matbar47
Quand tu dis que tu as inversé les feux, tu parles de quoi? Ampoule, Ballast, Bloc complet?
Pourquoi d'ailleurs acheter un bloc complet? Tu dois pouvoir identifier d’où vient le problème et t'en sortir pour moins cher...
Le problème vient soit de l'ampoule, soit du ballast, soit de l'igniteur...
Sinon pour ta question initiale, c'est plug and play!
A+
Posté : 25 févr. 2017 19:13
par rudy01
Les ampoules sont neuves , le phare s'allume pas du tout ,j 'ai inverse les feux , de droite à gauche et pareil concernant l'alimentation , c'est bien le phare qui est hs de la à savoir si c'est le ballast ou autre ça je serai pas dire . Donc si j'ai bien compris pas de codage à faire?
Posté : 25 févr. 2017 19:27
par matbar47
Tu connais la marque de tes xénons? AL ou ZKW? C'est la première chose à savoir avant d'acheter.
Posté : 25 févr. 2017 19:49
par rudy01
Ce sont des AL.
Posté : 25 févr. 2017 20:05
par matbar47
C'est très probablement l'igniteur qui est en cause, c'est pas rare chez AL.
Tu peux l'inverser entre le côté droit et le côté gauche pour le vérifier (c'est assez simple).
Pièce n°16 sur le shéma:
Je ne connais pas l'année de ta 330xd mais c'est surement la ref : 63126907504 pour ton igniteur
Avec un peu de recherche tu peux t'en sortir pour pas cher...
lien
Dans tous les cas, tu n'as pas de programmation à faire si tu remplaces ton bloc optique complet ou pas par un autre...
Posté : 25 févr. 2017 22:20
par rudy01
C'est une 330 xd 204cv de mai 2003 , c'est probablement l igniteur vous pensez?
Posté : 26 févr. 2017 02:31
par Calvalera
rudy01 a écrit :C'est une 330 xd 204cv de mai 2003 , c'est probablement l igniteur vous pensez?
Une manière simple de le savoir, tu prends un multimètre (si tu n'en as pas, investis, ça vaut le coup) et tu mesures le voltage au cul de l'ampoule.
Posté : 26 févr. 2017 08:27
par rudy01
Oui j'en ai un , donc si j ai bien compris je débranche le culot de l ampoule et la je met les pointes du multimètre dans la prise rouge c est bien ca ?
Merci pour votre aide.
