webasto tourne tous le temps
Posté : 22 févr. 2017 00:09
par spartan2610
Bonjour , j'ai un soucie le webasto de ma e46 320d de 1999 ne se coupe plus il tourne en permanence et vide ma batterie une idée ? ( j'ai viré le fusible pour l'instant )
Re: webasto tourne tous le temps
Posté : 22 févr. 2017 21:38
par spartan2610
Personne n'a une idée ²²9
Posté : 22 févr. 2017 23:17
par 32#i_lover
Peut-être un relais qui reste collé?
Posté : 24 févr. 2017 07:47
par mauro23
D'après le schéma électrique ici : http://www.bmw-planet.net/diagrams/rele ... /index.htm section véhicule complet, fonction chauffage et climatisation et enfin chauffage d'appoint, le webasto a un plus en direct de la batterie, un plus provenant du fusible 2, un câble de commande provenant du DDE (la centrale injection) et enfin la masse. Vérifie moteur coupé si le DDE commande le webasto avec un multimètre, la pin du connecteur est la numéro 1 câble blanc/bleu en principe. Si tu n'as pas de tension, probablement que ton webasto est le soucis, si en revanche la commande est présente, à voir du côté de l'IHKA ...
