Ordinateur de bord consommation et vitesse moyenne aléatoire
Posté : 18 févr. 2017 21:47
par Thomas O'malley
Bonsoir tout le monde,
Je vous remercie d'avance pour les réponses que vous allez m'apporter.
J'ai acheté une bmw e90 320D boîte auto avec ordinateur de bord ce week-end et lors de la mise en route du GPS je vois à côté de celui-ci sur le petit écran de droite que l'on peut voir dans combien de kms on arrive à destination, la consommation au l/100, la vitesse moyenne, l'autonomie etc
Or que je sois à l'arrêt ou à 100km/h, l'ordinateur m'indiquait 48,5km/h en vitesse moyenne et 10L/100 de consommation.
J'ai cherché dans les paramètres et il se trouve que l'on peut choisir de faire reset sur ces deux paramètres, mais là ils indiquent pareille une consommation de 38L/100 et une vitesse aléatoire, à chaque fois que je fais reset, des nombres différents et complètement aléatoires.
Que faire s'il vous plaît?
D'où ça peut venir?
Je l'ai passé à la valise et ces erreurs sont resté après le deuxième branchement de l'appareil :
A6D1
4587
9CC4
9CD1
A468
E18D
E18F
Merci beaucoup de vos réponses!
*98/
Re: Ordinateur de bord consommation et vitesse moyenne aléat
Posté : 23 févr. 2017 08:14
par Thomas O'malley
Personne pour m'aider? ...
Posté : 24 févr. 2017 00:47
par anonyme
Salut
Ce sont des valeurs moyenne donc en faisant un reste ca va sans cesse changer au debut c'est normal, si en plus tu tape sur l'accelerateur, il t'affichera une grosse conso forcement.
Ca se stagne apres plusieurs km pour fixer une moyenne.
Ne pas confondre avec valeurs instantanées, elle ne le sont pas.
Posté : 24 févr. 2017 21:51
par man teix
concernant tes défauts concerne,
A6D1-pompe a eau additionnel.
4587-filtre a carburant chauffé.
9CC4- cause possible, version FRM- Communication perturbé
FRM-chauffage coté passager défectueux.
LM-la version du logiciel et l'indice de codage ne correspond pas.
LM- message de défaut LIN (RLS)
A468-CID problème de signal ou discontinuité .
E18F ETE18D ta du avoir une coupure du réseau a un moment donner;
Je pense que tes défauts sont lié ensemble trouve la panne et tu verra .
Vu tes défault tu n'a pas changé quelque chose dans ton véhicule genre autoradio ou autre ?
Pour ta conso c'est normal si tu réinitialise il t' affichera toujours une conso super élevé, va faire un tour sur route en vitesse stabilisé et tu verra sa descend sa peut être sur 10 a 15 km pour que tu voie bien ta conso.
En gros pour savoir plus rapidement ta conso procédure a suivre ,ceux que je fais.
Je roule je stabilise la voiture a (exemple 100km) je fais d’abord un reset de la vitesse et ensuite de la conso et le tour est joué .
Comme cela la vérification est plus rapide, bien sur roulé un peut sur quelque km pour voir.
