Help diag Android/ELM327
mbj944
Véhicule : (E46) 330d - 2000
Message par mbj944 »
J'ai une interface OBDII ELM327 bluetooth qui marche car testée sur une autre auto avec Torque mais impossible d'obtenir un dialogue avec le DME de ma 330d sortie de chaine le 15/06/2000. J'ai essayé EOBD facile, Torque Lite et Dashcommand tous en version gratuite sous Android et aucun logiciel ne réussit la connexion.
On voit que Torque essaie les divers protocoles en boucle mais sans succès.
Je cherche de l'aide pour faire marcher au moins un logiciel si possible...
Ma voiture a bien une prise OBD trapezoidle et le ELM se branche sans soucis, les diodes s'allument, la liaison bluetooth fonctionne, on dirait que le problème se situe au niveau du protocole avec le DME.
MBJ
mbj944
Re: Help diag Android/ELM327
Je précise qu'il n'y a pas de prise ronde 20 pins dans le compartiment moteur près de l'emplacement prévu pour la batterie des 4 cylindres.
riri7707
Véhicule : Bmw X5 (E53)/Bmw X1(N47)
Message par riri7707 »
Je ne pense pas que tu puisses faire fonctionner ton interface avec ou alors ce serait une première.
Utilises plutôt l'interface BMW scanner 1.4, où sa va bien fonctionner et ça coûte moins de 20Euros avec le soft.
Ou alors Carly, mais là, c'est un petit billet de 100, tout compris.
Mon ELM, je l'ai refilé à mon fiston et ça fonctionne bien avec ça voiture made in Korea.
J'ai jamais réussi à le connecter sur ma BM.
**2
mbj944
Merci pour ta réponse, effectivement j'ai l'impression en lisant les forums que ELM327 et BMW ne sont pas très compatibles...je vais "investir" dans le BMW scanner made in China, d'autant que j'ai dans un coin un vieux PC portable Toshiba sous XP. Ce qui est sympa avec l'ELM c'est qu'il est bluetooth donc pilotable facilement avec un smartphone et les applis de diag sous android ne manquent pas.
