consommation d'huile bmw x5 e53???
Posté : 12 févr. 2017 14:38
Bonjour a tous , j'ai un problème avec mon X5.
Je vais vous d'écrire mon problème, pendant les vacances d'été dans le sud grosse perte de puissance sur autoroute ?
après recherche du défaut , nettoyage débimètre et plus de panne pour le reste des vacances .
Donc remplacement aprés les vacances du débimètre , des durites turbo ,electrovanne commande de turbo
depuis ceci mon moteur a retrouvé de la puissance ,mais depuis je consomme de HUILE???
pouvez-vous me dire pourquoi
-faut il faire une reprogrammation du débimétre ?
-ou est ce que cela viens du changement des durites de commande turbo ? (celles des supports moteurs etaient hs ,dons pas de turbo entre 2000 et 2500 tr
merci d'avance de vos réponses
.pouvez-vous me dire pourquoi
)merci d'avance de vos réponses
