				Defaut capteurs aide au stationnement 530D E60 07/2003
				Posté : 01 févr. 2017 12:11
				par odmu5322
				Bonjour, je rencontre (sur ma BM530D deE60 de juillet 200)3 depuis quelque temps un défaut aléatoire : lorsque l'aide au stationnement est active , un ou deux détecteurs(pas toujours les mêmes et aussi bien à l'avant qu'à l'arrière annoncent à tord une "détection" d'obstacle rendant difficile et pénible (bip permanent) l'utilisation de l'ai au staionnement.
Avez-vous une idée de diagnostic de ce défaut (je ne pense pas que tous les capteurs soient défaillant en même temps)
Merci d'avance
				Re: Defaut capteurs aide au stationnement 530D E60 07/2003
				Posté : 01 févr. 2017 14:38
				par thierry928s4
une proposition:
les capteurs avant et arr ne semblent pas avoir la même référence et ne sont donc pas interchangeables, dans l'idée de les mettre tous à l'avant par exemple.
Pour définir si cela vient, du capteur, du câblage voir du boitier pdc, tu pourrais mettre les capteurs défaillants tout à gauche par exemple en permutant des capteurs opérationnels et d'autres KO.
Une fois changés de place, tu verras si tu continues à avoir le défaut au même endroit, incriminant le câblage (peu probable) ou plutôt le boitier pdc dans le coffre.
Si le défaut suit le capteur, tu pourrais avoir des pannes simultanées, rare mais cela peut arriver.
A+
ps: si tu connais quelqu’un avec une e60, tu peux permuter le boitier pdc sans reprogrammation afin de confirmer.
				Posté : 01 févr. 2017 18:08
				par odmu5322
				Merci de la réactivité et pour la réponse
 . Je pense si ce n'est pas trop compliqué pouvoir faire le test avec un ami qui a aussi une BM530D. Pouvez-vous me préciser à quoi ressemble le boîtier PDC et où il se situe dans le coffre?
Daniel
				Posté : 01 févr. 2017 18:41
				par thierry928s4
				{\googMsgType\":\"adpnt\"}"Le boitier est un boitier noir, large, multiconnecteurs (3), il se trouve dans la "bassine" sous le coffre, sous la roue de secours si tu en as une et sinon, donc au fond dans un plateau en polystyrène.
