Perte soudaine de puissance...
Posté : 29 janv. 2017 04:01
J'aimerais si possible solliciter vos avis et conseils. Je possède une 530da E60 de 2004, 146000 km. Un jour en arrivant sur un rond-point, donc à faible vitesse, je ressens comme un trou d'air qui ne dure qu'une demie seconde.
Quelques kms plus loin je m'engage sur une voie express et là surprise, plus de puissance ! Je monte jusqu'à 140km/h sans problème mais plus de patate, comme si le turbo ne s'enclenchait plus.
Je l'emmène chez un pote qui tient un garage, et la valise indique "défaut pression de suralimentation".
Il nettoie le capteur de suralimentation branché au collecteur d'admission et ça remarche !!! Du moins pendant 15 jours puis panne à nouveau. On commande alors un capteur neuf mais ça ne change rien. Il change un autre capteur (je sais plus lequel mais il me dit qu'il voit ça sur la valise). Ça ne change rien. Il me dit je vois pas, va voir chez BM.
Je l'emmène chez BMW et là verdict:
Turbo à changer (la partie électrique serait en cause)
Collecteur d'admission à changer (il y aurait une fuite)
Vanne EGR à changer
Et quelques bricoles (bougies..)
Coût total de l'opération entre 4 et 5000 € selon le mec de chez BM (je n'ai pas encore le devis précis ).
Je compte faire moi-même le collecteur et la vanne EGR, et changer les durites de dépression, au càs où...
Qu'en pensez-vous ? Quelques conseils à me donner ?
Merci d'avance !
Vanne EGR à changer
Merci d'avance !
