Page 1 sur 2
				Mayo sur bouchon de remplissage d'huile
				Posté : 26 janv. 2017 22:43
				par BreizhBM
				Bonsoir, je viens de m’apercevoir en bricolant que j'ai un peu de mayo sur le bouchon de remplissage d'huile !
J'ai un tout petit peu trop d'huile genre 0.5cm au dessus du maxi !
Est ce que ce serais pas du à ça ?!
				Re: Mayo sur bouchon de remplissage d'huile
				Posté : 27 janv. 2017 05:53
				par Bougnax
				Pour moi, non. Pas de rapport avec le niveau d'huile. La "mayo" au niveau du bouchon de remplissage peut arriver lorsqu'il y a de la condensation qui se forme sous le bouchon et avec les vapeurs d'huile, cela se mélange. As-tu de la mayo au niveau de la jauge à huile ? là plus inquiétant. Risque de fuite de LDR dans le moteur.
Par-contre, pas bon le niveau d'huile au dessus du maxi
  Toujours générateur de pb plus ou moins gros. Encore que sur une essence ça va. il est mieux de se tenir dans tous les cas en dessous du maxi.
				Posté : 27 janv. 2017 06:10
				par heinrich
Je viens tout juste d'avoir le même problème. Sur une essence 528i; Ca n'est pas bon signe; Il faudrait savoir si il y a surpression dans le circuit ldr, avec peut-être un "trop plein" évacué. Voir si le moteur chauffe aussi.. De la fumé à la sortie du pot?
En ce qui concerne ma voiture, c'est le joint de culasse.
.gif)
   Je suis au bord du suicide.
   La réparation va faire mal.
				Posté : 27 janv. 2017 12:18
				par BreizhBM
				J'ai vue un collègue mécano qui me dit qu'en effet c'est du à l’humidité le froid etc, il faut savoir que la voiture est resté dehors 3 semaines sans rouler !
Par contre en effet j'ai une légère fumé au niveau de l’échappement !
				Posté : 27 janv. 2017 13:18
				par Bougnax
				fumée ? blanche ? bleue ? noire ?
blanche => LDR : Pb joint de culasse
Bleue => huile moteur brulée
noire => mauvaise combustion du mélange
				Posté : 27 janv. 2017 14:39
				par BreizhBM
				Bougnax a écrit :fumée ? blanche ? bleue ? noire ?
Blanche transparent j'essayerais de faire une photo, mais ça se trouve je psychote hin, c'est peut être tout à fait normal
				Posté : 27 janv. 2017 15:34
				par Rudy325
				BreizhBM a écrit :Bougnax a écrit :fumée ? blanche ? bleue ? noire ?
cool je me sens moins seule
ma 325i fume tout le temps à l'arrêt c'est plutôt blanc transparent, ça fait comme du brouillard (un peu humide).
				Posté : 27 janv. 2017 16:56
				par BreizhBM
				Rudy325 a écrit :BreizhBM a écrit :Bougnax a écrit :fumée ? blanche ? bleue ? noire ?
Exactement
 J'ai pas l'impression non plus qu'elle fume en roulant (trop compliqué à regarder l'échappement en roulant
				Posté : 27 janv. 2017 18:59
				par Bougnax
				euh attention quand même ! par temps humide, beaucoup de vapeurs et condensation. ça c'est normal.
Pour voir de la fumée dans le rétro en roulant, faut qu'il y ait vraiment BEAUCOUP de fumée....
				Posté : 27 janv. 2017 19:42
				par BreizhBM
				Oui oui tout à fait et ce n'est pas le cas je te rassure
