				Problème puissance 330d
				Posté : 24 janv. 2017 14:03
				par Niko330d
				Bonjour je suis nouveau sur ce forum et voilà je rencontre un gros problème sur ma 330d e46 204chx voilà ya 2 jour g enlevé les fameux clapet admission ( du 22mm) j ai tout remonté et voilà que quand je passe les 2000 tour min je n est plus l impression d être collé aux siège plus de pêche si vou prouver à i voire plus clair sa serrée génial parce que la je craque
.gif)
				Re: Problème puissance 330d
				Posté : 24 janv. 2017 14:13
				par graslandman
				Problème lors du remontage!!
Tu as du oublier de rebrancher qqs chose, je pense au capteur de pression à l'arrière du collecteur d'admission!
A voir
				Posté : 24 janv. 2017 15:29
				par mic38
				Bien controler que toute tes durrite de depression soi bien brancher et pas fendu
				Posté : 24 janv. 2017 15:43
				par Niko330d
				Tu parle de quel capteur celui tout au bout du collecteur ou celui qu'il y'a en dessous du collecteur car je vien de regarder et celui qui commande la pompe qui actionne la tringlerie il a un pti fil d arraché met apparemment c est pas nécessaire de rebranché la pompe et la tringlerie
				Posté : 24 janv. 2017 16:32
				par graslandman
				Pour ma part j'ai tout rebranché( la pompe sans la tringlerie métallique) pour éviter tout problème.
Pour le fameux capteur, je parlais de celui au bout du collecteur coté habitacle!
				Posté : 24 janv. 2017 16:37
				par Niko330d
				graslandman a écrit :Pour ma part j'ai tout rebranché( la pompe sans la tringlerie métallique) pour éviter tout problème.
Je t affirmé il est rebranché je c plus quoi faire si je ver à bmw il vont me faire tourné bourique et en plus il von voir que g démonté
				Posté : 24 janv. 2017 16:53
				par adrien25
   redémonte et vérifie tout , joints, durites...
				Posté : 24 janv. 2017 20:35
				par graslandman
				Niko330d a écrit :Tu parle de quel capteur celui tout au bout du collecteur ou celui qu'il y'a en dessous du collecteur car je vien de regarder et celui qui commande la pompe qui actionne la tringlerie il a un pti fil d arraché met apparemment c est pas nécessaire de rebranché la pompe et la tringlerie
Pourquoi si tu l'as affirmé tu reposes la question??
				Posté : 24 janv. 2017 21:13
				par Rom8933
IDEM
Le capteur de pression en bout du collecteur est bien branché?
