renseignement sur DTC
kazi
Véhicule : Bmw 318 d e90
Message par kazi »
bonsoir a tous
je suis nouveau sur BMW j'ai un 318d de2010 143cv bva je voulais avoir un renseignement sur le DTC car ma voiture a tendance a partir de l'arriere dans les virages , j'ai l’habitude des tractions et pas des propulsions je suis monté en pneu hiver pratiquement neuf alors le DTC doit on l'activer ou pas pour une meilleur tenu de route ? activer est ce que le voyant s allume au tableau de bord ou pas ? ou désactive il s'allume ? sur la notice de la voiture il parle de DSC aussi ? donc si vous pouvez m'apporter un peu plus de renseignement je vous en remercie d'avance et bonne soirée a tous
kevin7917
Véhicule : 320 e92
Re: renseignement sur DTC
Message par kevin7917 »
salut,
alors quand tu active le DTC donc voyant allumer la tu à une partie de tes aides déverrouiller et puis si tu appuie longtemps tu à toutes tes aides de déverrouiller donc le contrôle de trajectoire et l'antipatinage. */7
voila
kazi
Message par kazi »
bonjour tout le monde
merci pour ta réponse kevin , donc je comprend mieux pourquoi elle chasse de l’arrière je vais activer tout ça *15*
bonne journée et encore merci.
kevin7917
Véhicule : 320 e92
kazi a écrit :bonjour tout le monde
merci pour ta réponse kevin , donc je comprend pourquoi mieux pourquoi elle chasse de l'arriere je vais activer tout ça *15*
Normalement si tu touche pas rien es désactiver *98/
kazi
Message par kazi »
bonjour a tous
si je comprend bien rien ne doit être allumé au tableau de bord c'est ça ? donc je ne reste pas appuyé sur le bouton DTC ?
merci.
kevin7917
Véhicule : 320 e92
kazi a écrit :bonjour a tous
merci.
Ah oui oui. Si tu reste appuyer sur le bouton tu désactive tout **//5
manu39
Véhicule : Bmw (E92) 335 i
Message par manu39 »
{\googMsgType\":\"adpnt\"}"
merci.
*21*
un appui court sur le bouton désactive uniquement le DTC et si on appuie longuement sur ce même bouton cela désactive et le DTC et le DSC ; et là toutes les assistances sont désactivées */7
kazi
Message par kazi »
ok merci pour les réponses *98/ ,donc je ne comprend pas pourquoi elle a tendance à chasser de l’arrière dans les virages par temps humide est ce normal ? cette après midi en marche arrière les roues patinais, mais bon dans une montée de garage assez raide je pensais que l'antipatinage était la pour éviter ce genre de problème ? est ce normal ?
merci pour vos réponses et bonne soirée a tous .
kevin7917
Véhicule : 320 e92
kazi a écrit :ok merci pour les réponses *98/ ,donc je ne comprend pas pourquoi elle a tendance à chasser de l’arrière dans les virages par temps humide est ce normal ? cette après midi en marche arrière les roues patinais, mais bon dans une montée de garage assez raide je pensais que l'antipatinage était la pour éviter ce genre de problème ? est ce normal ?
Sa doit faire des accoup normalement et le voyant clignote quand tu patine... C quoi la marque de tes pneus ? Après la route et peux être grace en se moment la...
ben faut pas mettre godasse tout le temps ! ²²4 */7
