barrilet porte hs
seppi68
Véhicule : BMW (e46) 330ci
Code VIN : JT69672
barrilet porte hs
Message par seppi68 »
Le problème que j'ai est plutôt marrant mais très emmerdant...
En essayant d'ouvrir la porte ce matin je mets la clef dans le barrilet de porte et je tournes. Rien ne se passe et je tournes dans le vide...
J'essaie donc d'enlever la clef et la tout le barrilet de la porte viens avec.
La commande a distance ne fonctionnant plus depuis 6 mois il ne me reste plus que de passer par le coffre pour ensuite ouvrir la porte de l'intérieur. ²²9 .
Est-ce que ce genre de kit permettrait de résoudre le problème?
http://www.ebay.fr/itm/Kit-Reparation-B ... 0446407594
https://www.amazon.fr/reparation-serrur ... B00NMDTT4U
Je vous remercie pour votre aide! ²4
Paulo_les_Gazs
Véhicule : Bmw 323i coupé E36 et 323CI E46
Code VIN : EZ67093
Re: barrilet porte hs
Message par Paulo_les_Gazs »
J'ai eu le problème sur la mienne quand je l'ai achetée (selon le vendeur cela marchait "de temps en temps", mais ça ne risquait pas...).
Réparé avec un de ces kits en quelques minutes !
Est-ce qu'une des pièces te semble cassée sur ton barillet ?
Si oui fonce, réparation assez facile (il vaut mieux être deux pour remettre le ressort c'est plus simple), et pas chère !
Chez moi l'axe principal était manquant, la petite croix au bout sert à déclencher le mécanisme de la serrure...
seppi68
Code VIN : JT69672
Merci beaucoup pour tes conseils!
Je viens de le réparer à l'instant .
Moi c'étais la pièce en rouge ci-dessous qui étais cassé en deux.
Si j'ai un conseil a donné c'est de prendre son temps et de regarder que toutes les pièces soient bien emboîtés.
J'ai passé une heure parce que je m’étais planté. Du coup le ressort était difficile à mettre. A part ça pas de difficulté particulière.
Paulo_les_Gazs
Code VIN : EZ67093
Cool bonne nouvelle ! *98/
